VGA/LVDS独立双显超低功耗的工业整机 产品特点: <>主板超低功耗,无风扇设计 <>提供4个PCI、7个ISA插槽 <>支持VGA/LVDS独立双显示功能 <>特有硬盘防震设计,双重保护,层层减震,硬盘使用寿命更长 <>高品质工业电源,供电更可靠,系统工作更稳定 <>流水线生产,72小时严格老化考机 产品介绍: 整机采用Intel852GM芯片组,ULV Celeron-M 600/800MHz处理器。主板无风扇设计,超低功耗,稳定性超强。提供1个百兆,2个串口和4个USB2.0接口,串口和USB接口提供ESD保护功能。整机支持CF卡插槽,提供BIOS的防病毒保护功能。支持VGA/LVDS显示输出模式,VGA/LVDS可同时使用实现独立双显示。 整机外观美观,结构先进,独特的双门设计方便用户操作使用。具有低功耗、低辐射、抗干扰、电磁兼容性好、散热性能突出,兼顾防尘等特点,为用户提供了一个高性能、高安全性、高稳定性的工业电脑平台。 规格 常规功能 微处理器: 支持intel ULV Celeron-M系列处理器 CPU 频率 : 支持600/800MHz 北桥(GMCH): 采用intel 852GM+ICH4芯片组 FSB : 4OOMHz BIOS: AMI2MB Flash 显示控制器(AGP): 板载intel 852GM显示控制器,支持VGA、LCD 两种显示输 出模式,VGA与LCD能同时使用实现独立显示(即双显示) 显存: 动态共享64M显存 内存: DDR 400,256MB,184PinDDR DIMM USB接口: 提供4个标准USB2.0接口 网卡: 一个10/100Base-T RJ-45×1 串口: 2个 硬盘: 80G 软驱 : 一个 光驱: 1个16X DVD 电源: 180-260V AC,47-63Hz,300W 重量: 22Kg 尺寸: 482×467×177mm
