一、用途 波士RS-232/RS-485/RS-422转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km以上(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。 波士电子是通过了ISO9002质量认证的企业。波士电子的RS-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装 外形都为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。如果PC机的RS-232接口为DB-25,请向波士电子特别提出,也可用DB-25/DB-9转接盒。PC机RS-232串行口的DB-25芯与DB-9芯连接器引脚分配如下:DB-9:2-RXD(收),3-TXD(发),5–GND(地)。DB-25:2-TXD(发),3-RXD(收),7-GND(地)。 波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
RS-485(或RS-422)通信建议一定要接地线,因为RS-485(或RS-422)通信要求通信双方的地电位差小于1V。即:半双工通信接3根线(+A、—B、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。 光隔转换器(U485A)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是RS-485或RS-422的信号“地”。 当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明 本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明 U485A作非光隔转换器使用时无须供电、U系列作光隔转换器使用时需外接5V电源(电压5±0.5V、功耗电流<50mA),通信速率最高大于9600bps。U485A为半双工型。
波士电子的系列转换器分为端点式与节点式,一般默认为端点式。端点式可以带128个、节点式可以被带128个点。 所有光隔转换器的隔离电压均为2500V。所有波士转换器均内置600W抗雷击浪涌保护器和1500V防静电保护器。
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号 |
视频 |
功 能 |
特 性 |
说 明 |
| 485K |
RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米) |
全双工或半双工 |
无须供电 |
| 485B |
RS-232/RS-485/422转换器(DB9针、DB9孔通用) |
全双工或半双工 |
无源有源通用 |
| 485C |
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米) |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
| 485TC |
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无须供电 |
| 485A |
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米) |
半双工 |
无须供电 |
| 485TA |
光隔RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
| U485C |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器 |
全双工半双工通用 |
无源/5V供电 |
| U485A |
光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无源/5V供电 |
| 485A1 |
一体式RS-232/RS-485转换器 |
半双工 |
无须供电 |
| H485C |
通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
隔离5V供电 |
| H485AA |
通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 |
232-TTL-485三向转换 |
5V供电 |
| QN485C |
全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器 |
8种转换、中继功能 |
无须供电 |
| HUB8485G |
光隔RS-232/8路RS-485集线转换器 |
8路半双工 |
隔离5V供电 |
| U4485C |
光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器 |
全双工半双工通用 |
5V供电 |
| 485D |
单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 |
2个半双工、单环自愈 |
无须供电 |
| G485HA |
世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器 |
0-115.2Kbps、半双工 |
5V供电 |
| G422HA |
世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器 |
0-115.2Kbps、全双工 |
5V供电 | 《RS-232、RS-485、RS-422简介》 《RS-485多机通信的组网方式》 《RS-485远程测控系统》
