产品名称: 联迪 STAR WM-100 DTU增强版 GPRS无线通信产品
型 号: STAR WM-100DTU
价 格:
品 牌:
产品介绍:   GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线业务的简称。它作为2.5G的移动通信技术,是GSM技术向第三代移动通信技术迈进的重要步骤。它是在GSM系统的基础上增加GPRS服务支持结点(SGSN, Serving GPRS Supporting Node)和GPRS网关支持结点(GGSN,Gateway GPRS Support Node)实现的。因此,营运商构建GPRS系统显得十分简便,同时也使GPRS系统的覆盖范围十分广阔。
  GPRS采用分组交换技术,高效传输高速或低速数据和信令,理论最高速率可达171.2kbit/s,实际速率依赖于GPRS网络。GPRS具有永远在线、按流量计费、通信速率高、组网方便、覆盖范围广等特点,特别适合于突发性的数据传输业务,在金融、证券、电力、交通、环保、市政等行业具有十分广泛的应用。
STAR WM-100 DTU增强版
产品描述
  STAR WM-100 DTU增强版是结合路由技术、VPN技术、FIREWALL技术等多项新软硬件技术而研发出来的一款性能优异的产品。该产品采用高性能的32 位嵌入式处理器,内嵌完备的TCP/IP协议栈,同时提供RS232和10/100M以太网接口,适用于各类带串行接口或带以太网接口设备实现无线数据传输。该产品支持数据通信、语音通信及短信收发功能。
产品性能
 支持双频EGSM900/GSM1800
 符合ETSI GSM Phase 2+标准
 支持SIM卡接口
 支持RS232和10/100M以太网接口
 支持耳机麦克风接口
 天线接口为:50Ω/SMA阴头
 5~18V直流供电,通信状态下平均功耗小于2W,待机状态下功耗小于1W。
 工作环境温度:-20℃~65℃
 相对湿度:95%(无凝结)
 外形尺寸:124.6mm×80.2 mm×19.6 mm
产品特点
 支持路由技术和NAT端口映射技术。
 支持Firewall防火墙技术,可以对连接限制和过滤。
 支持VPN、IPsec、数据加密等安全数据传输功能。
 采用完备的防掉线机制:软件实现在线检测、在线指示、防止掉线功能。保证数据终端永远在线。
 采用WDT技术(看门狗技术)、WFR技术(无线功能自举技术),SEP技术(软件异常保护技术)保护系统稳定。
 支持WEB配合和串口配置,可通过Console口进行配置、诊断
 支持TFTP协议下载新的软件版本
 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态。
 支持串口接口和以太网接口无线数据传输
 支持语音通信、数据通信及短信收发功能。
 采用高性能的32位嵌入式处理器,可高速处理协议和大量数据。
 支持TCP/IP、UDP、TELNET、FTP、HTTP等完善的网络协议。
 采用增强型专用匹配天线
 宽电源输入(5~35V)。
 方便的系统配置和维护接口(WEB方式或RS-232方式)。
 支持操作系统Windows 9x/ME/NT/2000/XP/2003&Linux/Unix。
(产品软件功能因软件版本不同而有所不同)
联迪商用GPRS无线通信设备适用领域:
金融、保险、邮政等的终端联网和无线链路备份
银联和银行的POS、ATM等的无线改造
移动、联通营业厅的终端或PC无线联网
福利彩票、体育彩票、足球彩票投注机的无线改造
社保、医保卡实时在线交易系统
规费局缴费系统无线联网
气象、环保、水电水利工程采集信息的无线传送
城市供热、供电、供水、供气系统远程监控和维护
油田、气田、煤矿等的数据采集和监测
城市路灯和交通智能监控
三防和城市公交调度
工业控制、遥感、遥测
无人值守机房环境监控
出租车刷卡与管理调度
企业无线VPN或VPDN网
公司名称: 福建联迪商用设备有限公司
电 话: 0591 88077122 / 简先生
传 真: 0591-88077079
地 址: 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区23号楼
邮 编: 350003
主 页: www.landicorp.com
  • 联迪 STAR 8000多媒体查询补登缴费终端
  • 联迪 STAR 6000典雅型自助卡业务终端
  • 联迪 STAR 3300普及型自助卡业务终端
  • 联迪 752/753系列
  • 联迪 SCE-2000通用非接触卡读写器
  • 联迪 STAR WM-100DTU系列 GPRS无线通信产品
  • 联迪 STAR WM-100 DTU增强版 GPRS无线通信产品
  • 联迪 STAR SCE-703手持IC卡信息终端
  • 联迪 STAR EPT-5650无线POS
  • 联迪 STAR EPT-5630台式热敏POS
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
