产品名称: SARO 6550P CDMA通信终端
型 号: 6550P
价 格:
品 牌:
产品介绍: Saro6550P CDMA DTU支持800/1900MHZ,采用Anydata DTGS-800模块,提供标准的RS-232/422标准接口,工业标准设计,可直接与下位机设备透明通讯。6550P功能强大,用途广泛,可以使非IP系统通过串口轻松实现CDMA2000 1x网络和Internet接入,并提供安全、透明的传输信道。
基本功能 增强功能
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/CDMA2000 1x
标准的AT命令界面
符合FCC/SAR和CDG 1/2/3标准
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网VPDN
支持多数据中心
支持点对点、点对多点、多点对多点对等
数据传输
短消息数据备用通道
STK卡特殊功能配置
提供RS-232/422标准串口
通过串口进行软件升级
支持图形界面远程配置与维护
自诊断与串口告警输出
EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
适应低温和高温工作环境
产品优势
支持短信、语音、数据等唤醒方式
支持2双动态域名备份
提供Socket和动态库软件等接口方式
提供trot、ttrn、lngt、long、tlnt、  trns、tcst等可选工作模式
三重软硬件看门狗
提供二次开发软件平台
技术参数
所选模块 Anydata DTGS-800
外型尺寸 90x60x25mm (包括安装固定孔)
重量 300g
工作环境
模块工作温度 -30°C~60°C
元器件工作温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
储存温度 -40°C~85°C
电源
电压范围 DC5V~35V
标准电源 DC9V/500mA
功耗 通信时平均电流350mA@+9VDC
空闲时35mA@+9VDC
接口
天线接口 50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V/5V,自动检测
用户数据接口 DB9 RS-232/422
波特率 300~115,200bits/s
产品理念:开放、标准、稳定、可靠
公司名称: 厦门桑荣科技有限公司
电 话: 0592 5908782 / 赖传有
传 真: 0592-5908783
地 址: 厦门市思明光电大楼6F
邮 编: 361009
主 页: http://www.sangrong.com
  • 桑荣 EDGE路由器
  • 桑荣 3150P GPRS通信终端
  • Saro 6550R CDMA Router
  • Saro350 透明短信DTU
  • SARO 6500R GPRS/CDMA VPN路由器
  • SARO 3100 GPRS 无线调制解调器
  • SARO 310 GSM 无线调制解调器
  • Saro6550P CDMA DTU
  • TD-SCDMA ROUTER
  • WCDMA/HSDPA Router
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
