Saro3100 GPRS工业modem是一款基于移动2.5G GPRS网络平台内嵌Siemens MC35i/MC39i工业级模块的调制解调器,标准工业规格设计,具有硬件定时断电增强功能,提供DB9 RS232数据接口和标准语音接口,直接与工控机,工业电脑等上位机设备连接,实现GPRS拨号上网和语音通讯功能。 基本功能 增强功能 使用方便、灵活、可靠 支持双频GSM/GPRS 标准的AT命令界面 符合ETSI GSM Phase 2+标准 数据终端永远在线 支持A5/1&A5/5加密算法 硬件定时断电 支持虚拟数据专用网APN 短消息数据备用通道 STK卡特殊功能配置 适应低温和高温工作环境 技术参数 所选模块 Siemens MC35i/MC39i 外型尺寸 80x65x20mm 重量 300g 工作环境 模块工作温度 -25°C~60°C 元器件工作温度 -40°C~85°C 湿度范围 0-95%,非冷凝 储存温度 -40°C~85°C 电源 电压范围 DC5V~35V 标准电源 DC9V/500mA 功耗 通信时平均电流350mA@+9VDC 空闲时35mA@+9VDC 接口 天线接口 50Ω/SMA 阴头 接收灵敏度 -104dbm SIM卡 3V/5V,自动检测 用户数据接口 RS232/RS485(DB9) 波特率 300~115,200bits/s
