产品名称:
SARO 310 GSM 无线调制解调器
型 号:
310
价 格:
0.00
品 牌:
SARO/桑荣
Saro310 GSM工业modem是一款基于移动2G GSM短消息平台、内嵌Siemens TC35i工业级通讯模块的终端。标准工业规格设计,具有中英文短信、语音等功能。提供RS232标准接口,直接与用户设备连接,实现短消息收发功能。 基本功能 增强功能 使用方便、灵活、可靠 支持双频GSM/GPRS 标准的AT命令界面并支持远程配置 符合ETSI GSM Phase 2+标准 数据终端永远在线 支持A5/1&A5/5加密算法 硬件定时断电 支持虚拟数据专用网VPDN 短消息数据备用通道 STK卡特殊功能配置 极好的低温和高温工作性能 技术参数 所选模块 Siemens TC35i 外型尺寸 80x65x20mm(包括安装固定孔) 重量 200g 工作环境 模块工作温度 -25°C~60°C 元器件工作温度 -40°C~85°C 湿度范围 0-95%,非冷凝 储存温度 -40°C~85°C 电源 电压范围 DC5V~35V 标准电源 DC9V/500mA 功耗 通信时平均电流350mA@+5VDC 空闲时35mA@+5VDC 接口 天线接口 50Ω/SMA 阴头 接收灵敏度 -104dbm SIM卡 3V 用户数据接口 RS-232/485(DB9) 波特率 300~115,200bits/s
