节电+保护、省钱+省心 空调智能节电器节电率15%-35% 一、产品概述: 常规的空调都是将温度设定在一个点(如设定为24 度),一旦室温偏离, 空调的主机会立即启停。由此带来的不足是:人们生活在一个固定点的恒温中并不会感到温度最舒适;空调停机后,空调主机及管道内存在的冷气能(高压气体冷媒)自然散到空气中浪费掉;频繁启停主机时产生的冲击, 会增加电能消耗和缩短空调本身的寿命。 空调智能节电器采用微处理器芯片和压缩机优化控制软件,控制空调压缩机最佳运行时间,将传统室温控制通过恒定一个点的方式,经节电器优化运算转化为控制在一个面的范围内, 控制压缩机的最佳启停时间及余冷蒸发时间,在空调压缩机停机后充分利用余冷, 让室内的风机继续运行, 将主机及管道中的冷气能缓慢送至室内进行热交换, 使室温维持在节电器优化软件计算的一个面的范围内,提高了制冷效率。经优化后的空调系统降低了空调主机的启停次数, 同时也降低了主机启动时对空调设备造成的冲击( 启动电流是正常工作电流的4-7 倍),对空调设备达到保护功能,节电率达15%-35%。广泛适用于办公、宾馆、酒楼、超市、学校、工厂、医院等空调设备的使用场所。 二、节电原理: 该节电器是通过优化压缩机的运行曲线,充分利用制冷设备剩余的冷量来提高制冷效率的。主要表现在以下几个方面: 1.节约下限温度电能:由压缩机的运行曲线可知,压缩机运行在接近下限温度时,整机温度升高,电流增大,消耗的能量增加,而制冷温度不再下降或下降很少,这时节电器的输出信号控制其停机,节约了这部分能源,同时,使压缩机系统全部冷却。 2.压缩机停止运转后,系统内还有剩余冷气,这时,室内的风扇一直在工作,所以吹出来的还是冷气,当系统内剩余冷气用完时,节电器的输出信号对控制压缩机启动工作,如此循环,就达到节电的作用。 3.避免压缩机频繁起动:压缩机的启停是靠温控器控制的,高于目标温度停,低于目标温度开,实际观测是几分钟一个来回,属于频繁启动,既产生大的冲击电流,又消耗电能,而节电器的工作周期是几十分钟一个来回,避免了大电流对压缩机造成的频繁冲击,延长了压缩机的寿命。 功能特点: 改善系统运行功率因数及充分利用空调系统余冷,提高制冷效率, 节电率高达15%-35%, 全自动控制, 一经设定, 无需再人工操作及调整。高性能微电脑控制芯片, 性能稳定可靠, 使用寿命高达10 年以上。 三、型号与使用范围: 型 号 额定功率 电压 FK-05 ≤ 5 匹 220V/380V 四、产品外形及使用说明: 开关:选择节电或旁通状态。 电源:电源灯亮表示节电器已接通电源通电工作。 旁通:该灯亮起表示因室温较高节电器未进入节电状态。 节电:该灯亮起表示空调节电器进入节电状态。 温感器:实时感应室内温度,控制节电器工作。 五、节电率测试方法: 节电器安装完成后,在负载不变的情况下,记录电表读数P1,让空调运转1小时整的时候再记录电表读数P2, P2-P1=W1, W1是没有装节电器时1 小时的耗电量,将此数记录。在相同的负载条件下,把节电器接通,记录电表读数Q1,让空调运转1 小时整的时候记录电表读数Q2, Q2-Q1=W2,W2是安装节电器后1 小时的耗电量,再将此数值记录。 将W1 和W2 两个值作为测试计算的基准值 计算节电率=[(W1-W2)÷W1]×% 六、使用注意事项: 1、空调器用电功率切忌超过节电器额定功率的范围;本空调智能节电器针对空调机设计,不得接入其它家用电器线路中使用。 2、节电器工作时指示灯亮。指示灯不亮时,请检查电源接线是否良好,确认是否有电源供入( 是否停电),当进行以上操作后指示灯仍然不亮,请与我公司联系退换。 3、节电器户内安装,防水防晒。 七、投资回报分析(提前消费): 安装空调智能节电器能为企业带来更多利润收益,投资成本可在几个月左右的时间内收回,而这些费用则是用户在浪费掉的电费中节省下来的! 例如:贵公司现有空调55台,三匹18台,1.5匹12台,5匹25台,其总功率大约为170kW,平均每天运行10小时,以每月平均30个工作日计算,每度电费为¥1.0元计算 ,则电费支出如下两种情况: 1)未安装节能装置: 每日所耗电度:= 总装机容量×每天使用时间×空调效率 = 170kW×10h = 1700kW/h(度) 每日所付电费:= 每日所耗电度×每度电费 = 1700kW/h×¥1.0元/度 = ¥1700(元) 月 付 电 费:= 每日所付电费×每月 = ¥1700×30天 = ¥51000(元) 每年所付电费:= 每月电费×每年工作按8个月 = ¥51000×8个月 = ¥408000(元) 可见,电费的支出对单位来说是一笔相当大的费用! 2)安装节能装置后:(按照最低节电率为15%计算) 每日节约的电费为:= 每日所付电费×平均节电率 = ¥1700×15% = ¥255(元) 每月节约的电费为:= 每日节约电费×月工作日 = ¥255×30天 = ¥7650(元) 每年节约的电费为:= 每月节约的电费×8个月 = ¥7650×8个月 = ¥61200(元) 3)投资回报率:总投资÷月节约电费 可观的回报! 由上面的效益分析清楚地显示出安装节能装置后每年可节约的电费,这还只是按照最低节能15%即可有丰厚的回报,假如按平均节能效果25%计算,其节约的用电费用就更可观了。电力是现代社会最普遍的能源,许多企业一年消耗的电费多达几十万甚至数百、数千万元,如果企业电费能够降低10%、20%,甚至是5%,为企业节约的成本也将十分可观。企业运作成本每降低一分钱,就意味着在激烈残酷的市场竞争中多了一分竞争力,企业也就多了一分生存的机会。因此,电费控制又被称为企业商业竞争的秘密武器! 八、售后服务: 凡购买我们的产品均可享受公司的金牌服务 我们为客户所购买的空调智能节电器提供一年保修及终身保养服务,在保用服务期内如空调智能节电器本身的原因而损坏或出现故障,我们将为客户提供免费维修服务并更换所有损坏了的零配件,在保用服务期后,我们可为客户购买的空调智能节能器提供终身保养,应客户的要求定期对空调智能节能器进行检查、维护,出现问题及时排除,为客户解决后顾之忧!
