产品名称: TopSpark-G5高能系统节电器
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 明电
1.TopSpark-G5产品简介
●采用纳米级器件,性能超群。
●全动态自适应技术,宽频吸收,无残留。
●超大容量,高可靠、高稳定、抗损毁。
●提供更全面、更细致的保护功能。
●更显著的节电效果,降低电费开支。
●模块化流行设计,方便安装维护。
2.TopSpark-G5第五代系统节电技术介绍
纳米技术首次进入节电领域。
就象毫米、微米一样,米是一个尺度念,是一米的十亿分之一,并没有物理内涵。当物质到纳米尺度以后,大约是在1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既具不同于原来组成的原子、分子,也不同于宏观的物质特殊性能构成的材料,即为纳米材料。
国内外许多研究机构和公司投入重金进行纳米器件的研究,2001年美国斯坦尼尔公司针对浪涌瞬变现象率先取得突破,成功研制成功世界第一个纳米级浪涌瞬变抑制专用器件,这种新器件无论在容量、动态范围、参数自适应性、响应速度,还是可靠性、稳定性方面均显著优于传统的金属氧化类器件、TVSS类器件及强放电管类器件。器件的突破往往意味着产品更新换代的革命,人类的追求永远没有止境,半导体器件的出现导致了电子工业的革命,逐渐淘汰了传统的电子管,同样,纳米级抗浪涌、瞬变器件的出现,也必将引导系统保护节电器的革命,从此这引领一领域迈入新的纪元。
全动态自适应响应无残留。
采用传统器件设计的系统保护类节电器只能以某一固定钳位电压的“守株待
兔”式工作,属于静态模式,一方面浪涌瞬变的能量不能被完全吸收,仍然存在大量残留;另一方面,存在很多“漏网之鱼”通过抑制器件,继续在电网中传播。这将导致瞬变浪涌能够继续危害设备安全,消耗电能。TOPSPARK—G5的问世将彻底解决这一问题。纳米器件的优异性能确保以动态工作模式吸收,根据电网浪涌瞬变的幅度、波形和频谱自适应调整参数,实现无残留,无疏漏的理想性能。
极速响应,小于皮秒级。
由于浪涌瞬变的频谱很复杂,响应速度越快则吸收越彻底。传统器件响应速度慢,残留现象比较普遍,纳米级器件的出色性能保证了TOPSPARK—G5的极速响应能力。器件在小于皮秒级的高速响应下准确捕捉电网中的瞬变浪涌脉冲,真正实现了宽带响应能力。
多阶脉冲滤波模式。
MD的企业理念是为用户提供最高品质节电产品,为了彻底清除浪涌瞬变,MD不遗余力进行了长时间的探索,率先将多阶脉冲滤波技术应用于系统安全保护节电器,确保无死角,无残留。其中还包含后备环节,以备特殊恶劣环境下保证产品性能的需要。这不仅仅为TOPSPARK—G5提供了更完善的抗瞬变浪涌能力,更提高了产品的可靠性、稳定性和抗毁损能力。
超大容量的吸收能力,高可靠高抗损毁能力。
纳米技术使电子材料性能有了革命性的突破,传统器件所难以达到的技术指标在纳米世界却能轻而易举实现,这是人类不断追求和探索的必然结果。TOPSPARK—G5具有数倍于其他传统产品的吸收容量,可靠性、稳定性、抗损毁能力大为增强。传统器件设计的同类产品时而有烧毁、爆炸的现象,TOPSPARK—G5的出现将杜绝这一安全隐患,确保用户的供电线路和用电设备的安全。
模块化结构,更完善的结构布局设计。
模块化设计是当今产品设计的潮流,这对技术维护、降低维护费用提供了便利,MD贴近客户需求的专业化设计理念同时也融合TOPSPARK—G5的结构设计当中。MD吸收了大量国内外模块化产品的设计经验,结合国内现场实际状况,推出系统安全节电器全模块设计概念,力求符合客户实际需求。
节电效果更加显著。
MD首先采用纳米器件,推出第5代系统保护节电器,全动态自适应技术的率先应用,提供了更全面、更细致的浪涌、瞬变抑制效果,确保了节电效果的显著提高。比起采用传统器件设计的同类产品,对工况的要求进一步降低,节电的稳定性明显改善。这将成为系统保护节电技术进步的里程碑。
公司名称: 佛山市明电节能环保设备有限公司
电 话: 0757 83303690 / 王小姐
传 真: 0757--83303690
地 址: 佛山市禅城区汾江南路38号东建大厦10楼A
邮 编: 528000
主 页: http://www.mdesp.com
  • FK-05空调智能节电器
  • 系统降损节电器
  • 风机专用节电器
  • VoltLimiter系统串联节电器
  • TopSpark-G5高能系统节电器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
