功能特点: ■ 国际首创科技产品,是对传统照明节电器的革命性突破。 ■ 突破传统照明节电器节电率低,对工况要求苛刻的局限,实现15%以上的稳定节电率。 ■ 率先采用美国新型纳米级模块,实现对浪涌、瞬变的全动态、自适应、大容量、无残留滤除。 ■ 率先采用日本MIATO电磁滤波及相平衡技术,实现对供电系统的优化配置。 ■ 串联结构,前后级隔离,为设备提供周到隔离保护。 ■ 标准正弦波输出,无谐波、无污染,实现环保节能。 ■ 延长设备使用寿命,降低设备维护费用,提高设备使用效率。 ■ 安装维护简单,性能稳定可靠,免除用户后顾之忧。 ■ 广泛应用于各类工业、商业、民用场合。 VoltLimiter产生的由来 照明节电器最近几年在国内逐渐得到应用,出现了一批生产厂商。这类产品采用常规钳位器件技术,并联结构安装,抑制线路瞬变、浪涌,减少线损,实现保护和节电功能。MD明电在综合国内外这类技术的基础上,率先采用纳米级新型器件及全动态、自适应、极速响应技术,推出了划时代的TOPSPARK-G5,已经将这一技术推向了这一阶段的顶峰。 随着科技的进步与发展,基于上述原理的并联结构类照明节电器的局限性越来越明显,主要体现在:对工况要求苛刻,在瞬变、浪涌发生非常频繁、工况恶劣、线路复杂、设备繁杂的场合,才容易实现应有的显著节电效果。同时对接地有严格要求,这在现场安装时有一定实际困难。这些原因导致在普通场合节电率很不稳定,严重制约了这类产品的广泛推广应用,甚至引起代理商与用户产生疑虑。 MD明电的研究人员收集消化了了大量国内外相关技术资料与文献,综合了技术与市场两方面因素,一致认为照明节电器已经到了需要从原理上突破的时刻。从此与国内外多家研究机构和科技企业进行了广泛的技术交流与协作,先后吸收引进了多项国内外尖端技术,终于取得照明节电技术的重大突破,解决了长期以来困扰着照明节电技术人员的难题,引领照明节电技术迈入崭新的境界,为照明节电器在国内外的广泛推广应用奠定了革命性的基础。这一国际首创产品的推出,同时也奠定了明电在国际节电领域的技术领先地位。 科技创造未来,追求永无止境,明电人的视野不会局限于已有的成就,而是立志发奋图强,与时俱进,决心在国际节电领域为中华民族争得一席之地。为此,我们将不懈努力! VoltLimiter节电保护原理 VoltLimiter全面吸收和继承了明电第五代系统节电器TOPSPARK-G5的系统节电技术的优异特性,采用美国新型纳米级模块,实现对浪涌、瞬变的全动态、自适应、大容量、无残留滤除。实现了对浪涌、瞬变的全面彻底清除,大幅降低线路损耗、消除瞬变、浪涌造成的电度表过度计量,降低用电设备运行温度,清除接触装置的氧化层,实现完善的清洁节电效果,达到并联型瞬变抑制类节电器的顶峰。TOPSPARK-G5技术在VoltLimiter中得到更为充分的发挥,抗浪涌、抗瞬变的能力得到进一步增强。 VoltLimiter首此引进日本MIATO电磁滤波及相平衡技术,实现对供电照明的优化配置和谐波滤除,在电网与用电设备间构建了电磁隔离屏障,平滑电压、电流,消除谐波干扰,给用电提供了清洁、安全的理想用电环境。在这种环境下,用电设备的运行状况和工作效率将大幅度提升,用电效率随之显著提高,这为VoltLimiter的显著稳定的节电效果提供了坚实的技术基础。 VoltLimiter不仅仅能够实现显著的节电效果,同时也为用电设备提供了理想的运行环境,在这种环境下,设备的寿命将大大延长,故障率将显著下降,设备维护费、保养费将持续下降,生产效率将显著提升。因此,VoltLimiter为用户创造的是一种综合效益。这对企业的制造成本,扩大利润空间,提高市场竞争力将起到非常大的作用。 技术指标: 输入电源 额定电压 380VAC (三相四线) 最小工作电压 AC360V 频率 50Hz±10% 输出电源 电压范围 ≥AC360V 电压波形 不产生波形畸变 谐波污染 无污染 环境参数 环境温度 -20℃~40℃ 储藏温度 -40℃~+70℃ 相对湿度 0至90% 海拔高度 不超过2000米 工作参数 过载电流能力 大于1.3倍额定电流 过载冲击能力 能承受瞬时过载冲击 工作电源指示 三相红色指示灯 工作时间 可长期连续工作 绝缘 电源和外壳之间 2.5KV绝缘 VoltLimiter为立式柜机,外形尺寸: 型号 额定电流(A) 长(cm) 厚(cm) 高(cm) VL-050-F-L 50A 42 42 78 VL-050-F-H 50A 42 42 78 VL-050-A 50A 42 42 78 VL-100-F-L 100A 42 42 78 VL-100-F-H 100A 59 42 93 VL-100-A 100A 59 42 93 VL-150-F-L 150A 59 42 93 VL-150-F-H 150A 59 42 93 VL-150-A 150A 59 42 93 VL-200-F-L 200A 59 42 93 VL-200-F-H 200A 71 50 104 VL-200-A 200A 71 50 104 VL-250-F-L 250A 59 42 93 VL-250-F-H 250A 71 50 104 VL-250-A 250A 71 50 104 VL-300-F-L 300A 71 50 104 VL-300-F-H 300A 71 50 104 VL-300-A 300A 71 50 104 注:(1)更大电流的规格可根据客户要求定做。 (2)型号VL-350-F-L、VL-400-F-L、VL-450-F-L的机箱外形尺寸同VL-300-A。其它规格的机箱需要更大。 (3)节电水平的具体参数可根据实际工况做调整。 VoltLimiter的安装维护 面板布局图: 指示灯: VoltLimiter面板上有三盏红色指示灯,用于指示节电器电源状态。灯亮表示节电器已通电,此时节电器工作于节电状态。灯灭表示节电器已断电,处于未工作状态。 选择开关: VoltLimiter面板上有一个带钥匙的选择开关,当钥匙旋于ON位置时表示节电器电源接通,当钥匙旋于OFF位置时表示节电器电源断开。 注:安装选择完毕后请妥善保管好钥匙,同时拔下钥匙,以免其他人员误操作。 电柜锁: 机箱门配有两把锁,安装完毕后请将门锁上,门锁钥匙请妥善保管。 调试运行: 按照2.3连接好以后,将选择开关选在ON位置,就可以投入电网运行,不需要额外的调试。 维护: 本节电器主回路采用无源器件,安全性和可靠性非常高,正确使用情况下通常不需要额外维护,且使用寿命可长达15年。当不正常使用,如:长期在过载情况下使用,负载侧出现短路等时,节电器可能会发生损坏,此时若想旁路本节电器,请先断开节电器电源开关,再接通外置旁路器实现旁路。 VoltLimiter采用三相串联结构
