产品名称: 系统降损节电器
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 明电
产品介绍: 一、提高电效、降低损耗的电力节能
在公用电网和企业电网中,所有接于单相和三相交流电网,并按电磁感应原理工作的电气设备在建立磁场时都需要磁化电流。典型的消耗无用电能的负载有异步电动机、变压器、放电灯、裸导线和调节运行的变流器等。由于绝大多数负荷都具有电感特性,这些设备、电器不仅要从电力系统中吸收有功功率,而且还要吸收磁化能量以产生这些设备、电器正常工作所必要的交变磁场。磁化电流是不参与能量转换的,磁化电流在系统中大量流动,使线损增加、电能质量降低,对发电、供电、用户三方都产生不良影响,而电能的浪费是不希望出现的现象。而上诉因数导致的磁化能量会加重发电机、输电线路和变压器的负荷,产生损耗,影响输配电系统的经济性。
由此可见在电力系统中,若电路的功率因数较低,则表明供电设备(发电设备)输出的有功功率较少,它说明供电设备所发出的能量未能得到充分的利用。要提高电源的利用率,就必须提高电路的功率因数。因为当电源电压一定时,功率因数越高,供电线路上的电流就越小,这样线路上的热损耗也就越小。因此必须对系统进行节电改造,以消除这些不良影响。
二、CarrLimiter是怎样节电的?
降低损耗
■ 改善功率因数、降低线路损耗
CarrLimiter正是根据以上的要求、专门针对末端用户而设计的。在电网运行中,因大量非线性负载的运行,除了要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率。负荷电流在通过线路、变压器时将会产生功率与电能损耗,由电能损耗公式可知,当线路或变压器输送的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。功率因数越低电网所需无用功就越多,线损就越大。因此,在受电端安装CarrLimiter装置,可减少负荷的电能损耗,提高功率因数,降低线损耗。
■ 降低电网中的功率损耗和电能损失
一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%--3%左右,提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。
当有功功率为定值时,负荷电流与功率因数成反比,安装CarrLimiter装置后,功率因数提高,使线路中的电流减小,从而使功率损耗降低使得总电能损耗降低。
提升电效
■ 提高设备的供电能力。
当设备的视在功率一定时,如果功率因数提高,电气设备的有功出力也就提高了。
■ 改善电压质量,改善供电品质,减少负载总电流及电压降。
■ 减小设备容量,节省电网投资。
■ 挖掘设备潜力、减少发热和延长设备寿命及提高电动机的起动电压。
改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10°C,寿命可延长1倍)。
三、CarrLimiter具有什么技术优势?
目前,电网中谐波干扰大量涌现,谐波问题日趋复杂,因此这方面课题也越来越受到研究者的重视。谐波的产生与近年来非线性设备的大量采用有很大关系,另外广泛应用的传统变压器和铁芯电抗器也会产生谐波。国外经验表明,各种非线性电力设备容量的增长率超过电网的发电设备容量的增长率,这一事实说明谐波问题更加突出。谐波的存在会影响整个电网环境,对电力设备以及绝缘造成不利影响。比如,谐波会使电厂设备绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。国内外运行经验表明,受谐波影响而导致损坏的电气设备中,提高电效式电力器件占有最大比例。因此,有必要了解谐波对器件寿命的影响。
1.谐波对节电设备的影响
(1) 随着非线性电力设备的广泛应用,电力系统中谐波问题日趋严重,谐波的存在会对电力设备造成损坏,加速绝缘老化。
(2) 谐波叠加后的电压峰值对节电器件老化有很大的影响,研究表明,谐波对其寿命的主要影响因素为:电压峰值、电压均方根值和电压波斜率。其中峰值对它寿命的影响最大。
(3) 作为并联成套装置的节电设备,它都是在谐波干扰下运行,主要有影响如下:
A.畸变的电压波形使节电器件局部性能下降
由于谐波的存在,电压波形发生畸变,使电压峰值增高,呈锯齿状尖顶波。
一些试验表明,尖顶波电压易在器件中诱发局部放电,而且因电压变化速率快,引起的局部放电强度也较大,这将对绝缘介质的老化起加速作用。
器件的局部放电性能一般可用起始放电场强与局放熄灭场强两个参数来表征,若局放熄灭场强低于工作场强那么由于操作过电压所诱发的局部放电就可能在工作场强下不能熄灭,而形成长时间的局部放电。
试验表明,当电源电压含有谐波时,器件的局部放电起始电压和熄灭电压均相应下降,而且当谐波含量较大,谐波次数越高,下降幅值越大。
虽然自愈式并联器件国标中对局部放电性能未作明确要求,但是局部放电对绝缘介质的影响是客观存在的,长时间的局部放电,必然加速绝缘介质的老化,使其自愈性能恶化,最终导致设备损坏。
B.严重的谐波过电流使节电器件损耗功率增加,导致异常发热
在标准中,允许通过的稳态过电流,应不超过在额定频率,额定正弦电压下产生的电流的1.3倍,这个稳态过电流是由谐波和过电压共同作用的结果。因此,在如此大的损耗功率下,器件将异常发热,必然使其绝缘迅速老化而早期损坏。
因此,抑制谐波对节电设备寿命的影响十分重要。
2.CarrLimiter能有效地抑制谐波对自身的影响
市面上同类节电器的缺陷
■ 节电器内部关键器件容易过热而老化、损坏甚至严重毁坏。
■ 由于内部器件的性能下降而引起节电效果下降。
■ 随着内部器件的损坏严重的会导致节电器功能性能崩溃,外形畸变。
■ 由于内部关键器件保护不力最终造成节电器使用寿命严重下降,而CarrLimiter正是根据以上问题特别设计的,它克服了上诉节电器的缺陷,CarrLimiter采用电力专家设计的保护器件,能有效抑制谐波的影响,达到保护自身的作用,从而大大提高了使用寿命。
四、CarrLimiter具有哪些优越性?
设计优势
■ 内部器件全干式,绝无漏油或火警危险。
■ 内部器件采用树脂外壳,绝对抗撞击、防腐及防蚀(其它铁壳或铝壳易受环境影响、锈蚀、氧化或受侵蚀),且树脂遇火自灭,绝对没有火灾危险。
■ 采用自愈式器件,器件若遇有过电压便击穿产生短路及放电,放电便气化附近材料而自动填补绝缘介质,恢复其间功能。
■ 单体式设计,接线可靠(其它节电器多为组合式,组件与组件之间的接驳存在的被侵蚀,松脱及发热等问题)。
■ 当设备从电网分断后,提供安全保证,符合国际电气标准。
性能优势
■ 能有效的抑制电网中的谐波,保护节电器。
■ 工作温度极宽:-20℃至+70℃
■ 每一相内置熔断器,提供过流保护。
■ 低损耗系数,节电器自身损耗很低。
■ 产品易维护、可靠性高,平均寿命10年。
安装优势
■ 体积小,重量轻。
■ 自带凤凰端子、安装接线非常方便,可带电插拔。
■ 产品自带旁路功能,测试方便。
■ 基本免调试。
五、CarrLimiter适用于哪些场所?
CarrLimiter适用于三相380V交流电网中,要求负载特性是感性负载;主要应用于负载末端,但也可使用于多路小负载的总线。因此,CarrLimiter既可单独使用,也可进行布控,布控原则是尽量靠近末端负载;建议和负载同时使用,即需要停止负载时建议同时将CarrLimiter从电网脱开。
六、技术参数
工作电压 380VAC (三相四线)
工作频率 50Hz~60Hz
工作电源指示 三相LED(红)指示
工作温升 低于60度
工作时间 连续
工作温度 -20℃至70℃
相对湿度 0至98%
储存温度 -40℃至85℃
海拔高度 低于3000米
七、现场电气安装
安装注意事项
■ 安装时必须确认是在断电的情况下进行。
■ 必须由持有有效电工证的专业工程师来安装。
■ 安装的场所必须干燥,无腐蚀气、液体,通风。
■ 系统降损节电器外壳有接地端子,应可靠接地。
■ 须符合国家电气规范的安装要求。
CarrLimiter外形尺寸及安装尺寸表:
型号 长(mm) 宽(mm) 厚(mm) 安装尺寸(mm)
CL-5 400 270 190 190×386
CL-10(扩展版) 552 330 242 250×536
CL-15(扩展版) 552 330 242 250×536
CL-20(扩展版) 552 330 242 250×536
公司名称: 佛山市明电节能环保设备有限公司
电 话: 0757 83303690 / 王小姐
传 真: 0757--83303690
地 址: 佛山市禅城区汾江南路38号东建大厦10楼A
邮 编: 528000
主 页: http://www.mdesp.com
  • FK-05空调智能节电器
  • 系统降损节电器
  • 风机专用节电器
  • VoltLimiter系统串联节电器
  • TopSpark-G5高能系统节电器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
