产品名称: 九洲电气SUPER FM GFM系列阀控密封铅酸蓄电池
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: SUPER FM GFM
产品介绍: SUPER FM GFM系列阀控密封铅酸蓄电池是在研究传统的“铅——硫酸——二氧化铅”电化学的基础上,应用气体再化合原理,采用新型材料、新技术设计制造而成。
哈尔滨九洲电气股份有限公司融汇国内外数十年的科研成果,形成了自己独特的阀控密封铅酸蓄电池设计技术,产品采用国际IEC、日本JIS和我国电力、通信、机械等行业标准制造,按国际最先进的ISO9001管理模式建立质量管理体系,并被有效的运行,对电池容量、开路电压、浮充电压均衡性、密封性、安全阀开启压力以及极性等性能100%在线检测,因而具有很高的可靠性和稳定性。该产品多次通过电力部、信息产业部和解放军总参部检测,并被列为定点配套入网产品。是国际上九十年代的最新型蓄电池产品。
2 主要用途
2.1浮充使用(备用电源) 2.2循环使用
●电信、通信设备、程控交换机。 ●便携式电视机、摄录像机、收录音机。
●应急照明系统。 ●电动工具、割草机、吸尘器。
●安全防盗、防火报警系统。 ●照相机、新闻摄影设备。
●计算机UPS。 ●便携式个人计算机、语言处理器、终端。
●电力开关系统。 ●野外测试设备、医疗仪器设备。
●发电厂、变电所直流操作电源及备用电源。 ●移动电话机、对讲机。
●发动机起动、船舶设备。 ● 矿灯、割胶灯、应急灯、铁路信号灯。
●太阳能系统。 ● 电动玩具、电动轮椅。
3 密封原理
铅酸蓄电池的充放电的电化学反应过程如图3,反应方程式如下:
放电
PbO2 + 2H2SO4 + Pb PbSO4 + 2H2O + PbSO4···········(1)
充电
正极 电解液 负极 正极 水 负极
充电后期在正极板产生氧气,在负极板产生氢气
正极:H2O→1/2O2+2H++2e……(2)
负极:2H++2e→H2……(3)
铅酸蓄电池实现密封免维护的难点就是充电后期水的电解,SUPER FM GFM系列电池采取了以下几项重要措施,从而实现了密封性能。
● 采用铅钙合金板栅,提高了释放氢气电位,抑制了氢气的产生,从而减少了气体释放量,同时使自放电率降低。
● SUPER FM GFM系列蓄电池利用了负极活性物质海绵状铅的特性,这种物质在潮湿条件下活性很高,能与氧快速反应,阴极吸收氧气,抑制了水的减少而无需要补充水。
● 在充电最终阶段或在过量充电情况下,充电能量消耗在分解电解液的水份,因而正极板产生氧气,此氧气与负极板的海绵状铅以及硫酸起反应,使氧气再化合为水。同时一部分负极板变成放电状态,因此也抑制了负极板氢气产生。与氧气反应变成放电状态的负极物质经过充电又恢复到原来的海绵状铅。
● 为了让正极释放的氧气尽快流通到负极,采用了新型超细玻璃纤维隔板,其孔率可达90%以上,贫液紧装配设计使氧气易于流通到负极再化合为水。
充电的最终阶段或过量充电情况下所进行的化学反应如图4,反应方程式如下:
正极的反应:2H2O→O2+4H++4e……(4)
负极的反应:2Pb+O2→2PbO(吸收氧气)……(5)
2PbO+2H2SO4→2PbSO4+2H2O……(6)
2PbSO4+4H++4e→2Pb+2H2SO4(PbSO4还原)……(7)
负极总反应:O2+4H++4e→2H2O……(8)
综上所述:从正极板产生的氧气在充电时很快与负极板的活性物质起反应并恢复成水,由于损失极少,故此使蓄电池成为密封式电池。
当充电电流超过一定值或充电温度低于特定的温度,正极产生的气体可能不会被负极全部吸收,这种情况下,内部压力就要升高,在特定的压力下(10-49KPa)安全阀就要开启。
一定要注意:当安全阀开启时,电解液就要消耗,就会引起电池性能的降低,为了防止这一情况,充电时一定要遵照本技术手册规定的充电要求进行操作。
4技术特点:
● 免维护操作
在整个寿命期间无需加酸加水和检查电解液密度,对内部无需维护。
● 密封无泄漏
壳体采用特殊AB密封胶粘接,端子极柱采用进口密封胶及多层密封防渗漏技术,无爬酸漏液现象。
● 极低的自放电
采用特殊铅钙合金制造板栅,采用高纯材料制造电池,自放电很低,在20℃环境温度下,自放电低于额定容量3%/每28天
● 安全防爆
设有防火安全阀,当内部产生气体过多时自动放气,然后关闭。同时防止腐蚀性气体放出和外部火花向内部引爆。
● 长寿命设计
使用耐蚀性优良的特殊铅钙合金制成的重型板栅、高强度隔板和紧装配防脱粉工艺,具有10年以上的浮充寿命。
● 高倍率放电性能好
采用独特低内阻设计制造工艺,具有良好的大电流放电性能。
● 便于安装
采用高效能气体再化合设计,无腐蚀性气体放出,无流动电解液,可以任意角度(倒立除外)柜式或架式安装,实现机(器)—电池同室安装使用
公司名称: 哈尔滨九洲电气股份有限公司
电 话: 0451 86639134 / 九洲电气
传 真: 0451 86696792
地 址: 哈尔滨南岗区哈平路162号
邮 编: 150081
主 页: www.jze.com.cn
  • 兆瓦级风力发电变流器
  • 九洲电气PowerSmartTM系列高压变频器
  • 九洲电气高压动态无功补偿装置SVC
  • SUPER FM GFM系列阀控密封铅酸蓄电池
  • PowerStart高压大功率交流异步电动机软起动装置
  • PowerLeader系列GZD(W)型高频开关直流电源
  • 九洲电气高压动态无功补偿装置SVC
  • 九洲电气SUPER FM GFM系列阀控密封铅酸蓄电池
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
