8通道模拟量电压输入(-10~10V ,0~10V,1~5V),12Bit 产品介绍 通道数 8 (差动输入) 输入范围 -10~10V ,0~10V,1~5V(输入阻抗 10MΩ) 分辨率 12 位 精度 0.2% FSR (满刻度量程) 零点漂移 0.06 μV/℃ 温度漂移 30 PPM/℃ 转换速率 450 ms/8 通道 通道隔离 无隔离 (共地) 电源损耗 400mA 范围选择 DIP开关 工作温度 0 ~ 55℃ 存储温度 -25 ~ 70℃ 相对湿度 5 ~ 95 % RH(无结露) 空气环境 无腐蚀性气体 尺寸(W×H×D) 84mm×111mm×82mm
