产品名称: WeiView 触摸屏 MT510S
型 号: MT510l系列
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: 10.4" 彩色 DSTN 液晶屏;分辨率: 640 × 480 像素。
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏: 10.4" 彩色 DSTN 液晶屏
分辨率: 640 × 480 像素
亮 度: 150 cd/平米
色 彩: 256 色
对比度: 30:1
背光灯: 2支 CCFL (最低保证寿命 >25000 小时)
触摸屏: 8线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU: Intel Strong ARM RISC 32位 133MHz
存储器: 2 MB Flash ROM + 4 MB DRAM
通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232
配方存储器: 可选 (128KB + 实时时钟)
打印端口: 标准并行打印口(支持EPSON ESC/P协议)
系统诊断: 电源失效检测
一般规格 ( General Specifications )
供电电源: 21 ~ 28 VDC 440mA @ 24VDC
CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性: 符合 FCC Class A
耐压测试: 500 V AC 1分钟
绝缘电阻: 超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟)
防护等级: IP65 ( 前面板 )
工作环境温度: 0 ~ 45 摄氏度
工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料: 工程塑料 ABS + PC
外形尺寸: 315 × 238 × 62 mm
安装开孔尺寸: 302 × 225 mm
冷却方式: 自然风冷
重  量: 2.0 Kg
公司名称: 东莞峻冠自动化
电 话: 0769 87332241/87332640/87332647 / 王涛/陈靖尧
传 真: 0769-87332645
地 址: 东莞市清溪镇厦坭管理区清凤路口(邮局侧)
邮 编: 523655
主 页: http://www.kingcorona.com
  • PWS3261系列人机界面
  • FBS-14MC/FBS-14MCT
  • FBs-60MC
  • 永宏PLC
  • GP人机界面
  • ViewX人机界面
  • 电梯自动救援装置
  • 直流-交流逆变器
  • 注塑机
  • WeiView 触摸屏 MT510S
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
