产品名称: V80系列 32点增强型CPU模块 M32DR-AC/S
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: Techwayson
产品介绍: 增强型,16点DC输入,16点继电器输出,AC 220V供电,HSC,PWM,PTO功能
项目         规格
控制方式       程序周期循环扫描
I/O控制方法    程序每一个扫描周期完成一次刷新
编程语言       逻辑梯形图
最大数字I/O点数  32点(16DI/16DO);扩展:256点
模拟I/O通道    可根据需要配置
扫描速度       基本指令:0.2μs/指令 应用指令:2至几百μs /指令
程序容量       48k 步
存储方式       RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储
输出线圈       9984点(00001~09984)
输入接点       2048点 (10001~12048)
定时器        1000毫秒 范围:0至65535秒
           100毫秒  范围:0至6553.5秒
           10毫秒   范围:0至655.35秒
           1毫秒    范围:0至65.535秒
计数器        16位     范围:0至65535向上计数器
           16位     范围:0至65535向下计数器
高速计数器      上下脉冲   范围:-2147483648至+2147483647
           方向脉冲   计数频率:不大于50kHz
           A/B相   2通道
高速输出       PWM    2通道高速可调脉宽(PWM)输出,最大频率50kHz
           PTO    2通道高速可调脉冲数(PTO)输出,最大频率50kHz
数据寄存器      输入寄存器  512点 (30001-30512)
           保持寄存器  9999点 (40001-49999)
指针(P)      输入范围   16点(P0-P15 )
           间接寻址   使指针指向0,1,3,4类的变量作为间接寻址的运算单元
常数(C)      十进制    # 00000至65535
           十六进制   # 00000H至0FFFFH
标签(L)      范围     150点 (L1-L150)
           成对使用   为用户在成对的指令上作为对应标签使用
日历功能       显示:年/月/日/星期/时/分/秒
浮点运算指令     提供32位以内数据的浮点运算
PID指令      控制方式:手动/自动
           输出指示:参数状态指示,执行状态指示
数码转换指令     4进制和16进制、二进制和BCD、整数和浮点数的相互转化;
           七段显示器解码等
通讯接口       1个RS-232口,1个RS-485口
通讯协议       Modbus
硬件I/O扩展功能  有
PLC连接功能    多个PLC可以互连,最多连接16站
RUN/PROG/RST开关 易操作的“运行/编程/复位”开关
模拟电位器      2个,8位分辨率,数值与内部寄存器对应
自我诊断功能     一旦发生故障,系统即产生报警并停止运行,面板上“ERR”灯闪烁
尺寸(W×H×D)  198mm×111mm×82mm
公司名称: 德维森科技(深圳)有限公司
电 话: 0755 26038118 / Techwayson
传 真: 0755-26038228
地 址: 深圳市南山区高新区高新南七道德维森大厦七楼
邮 编: 518057
主 页: http://www.techwayson.com
  • V80系列 热电偶模块 E5THM
  • PPC系列 以太网通讯模块 CES10
  • PPC系列 冗余指示模块 RSD10
  • PPC系列 远程I/O适配模块 LINK10
  • PPC系列 高级语言模块 HLM20
  • PPC系列 串口通讯模块 CUD20
  • PPC系列 Modbus主站模块 CMM20
  • PPC系列 Modbus从站模块 CMS20
  • PPC系列 模拟量输入模块 IAD27
  • PPC系列 模拟量输入模块 IAD26
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
