产品名称: NORCO-840 P4级全长CPU卡
型 号: NORCO-840
价 格: 0.00
品 牌: NORCO(华北工控)
产品介绍: 特点
◇ 支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的CPU;支持超线
  程技术
◇ 支持400/533/800MHz 外频
◇ 采用Intel865PE + ICH5
◇ 板载显示控制器,最大64MB显存,支持AGP8X模式
◇ 两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存,最高达2GB
◇ 支持USB 2.0 ,Serial ATA
◇ 支持10/100 Mbps网口
◇ 支持AC 97声卡
◇ 适用于DVR、CTI、工业控制领域、通讯行业
规格
常规功能
微处理器:      支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来
           的CPU ;支持超线程技术
前端系统总线:    支持400/ 533/800MHz 外频
北桥(MCH):     Intel 865PE 芯片组(MCH)
南桥(ICH5):     Intel 82801EB
I/O芯片:       采用Winbond W83627HF高级I/O芯片
系统存储器:     两条 184 pin 双通道DDR 内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道
           DDR内存最高达 2GB
显示控制器(AGP):  板载显示控制器,最大64MB显存,支持AGP8X模式
网卡:        采用Intel 82562ET,提供1个10/100Mbps网口,RJ-45 接口
声卡:        AC 97 声卡输出,提供LINE OUT,LINE IN, MIC IN,CD IN接口
串行ATA设备接口:  支持两个Serial ATA 设备,传输速率150M/s
硬盘接口:      两组高速 EIDE 通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的4个设备,支
           持Ultra DMA 66/100 /133
USB接口:       提供4个标准 USB 2.0接口
并口:        一个标准 IDC26 pin接口,通过黑芯线接到主板DB25座上,支持
           SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
串口:        COM1 IDC10, COM2 IDC10,通过黑芯线接到主板DB9座上, COM1和
           COM2均为RS-232接口并具有防静电保护功能
软驱接口:      一个软驱接口,可支持 两个 FDDs (支持360 K/1.2 M/720K/1.44M
           /2.88 M格式)
键盘、鼠标接口:   PS/2键盘、鼠标接口
PCI-ISA 桥:     Winbond W83628F+W83629D
红外接口(IrDA):   支持一个红外通讯口
RAID:        支持RAID 0或RAID 1(需把ICH5改为ICH5-R)
电源接口:      标准 P4 电源, +12V输入
BIOS:        4MB Flash BIOS;支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP设
           备启动系统
看门狗:       看门狗功能可通过软件设置为Reset/Disable
尺寸:        338.5mm x 122 mm
订货信息
产品型号  动态显存  独立显存(64M) 网口(10/100M)
NORCO-860AE   有     无        无
NORCO-860AE   有     无        有
NORCO-860AE   无     有        无
NORCO-860AE   无     有        有
公司名称: 深圳华北工控股份有限公司
电 话: 0755 27330880 / 陈春花
传 真: 0755-27330851
地 址: 深圳市宝安区西乡铁岗水库桃花源科技创新园A栋6层
邮 编: 518102
主 页: http://www.norco.com.cn
  • BIS-6330嵌入式电脑
  • MITX-6893-基于Intel G41的Mini-ITX主板
  • MITX-6920-基于Intel QM67芯片组的Mini ITX主板
  • BIS-6622IV-基于Intel Atom E6XX处理器的Mini PC
  • SOM-6670-Qseven规范Atom E6XX级计算机模块
  • FW-7874-1U 4千兆网络安全准系统
  • SHB-950-基于Intel® G41的PICMG1.0全长CPU卡
  • NS530-2KS-M-5盘位NAS网络存储系统
  • NS1630-2KS-L-3U NAS+ISCSI模式16磁盘存储阵列
  • DS1662-4MS-16盘位磁盘存储系列
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
