产品名称: DANFOSS BG系列螺旋齿轮减速电机
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 丹佛斯(Danfoss)
产品介绍: 全封闭防尘防水结构
可选12种减速比
易于长期使用
结构紧凑
新设计的螺旋齿轮电机总的高度已大为降低。
该系列电机的输出功率范围是从0.03至75KW,有12种减速比可选,输出力矩范围是从20Nm至8400Nm。该系列产品采用坚固的全封闭的防尘防水IP65结构。
(IP65封装与DIN40050和IEC34-5/529兼容)
无论在工业、农业、交通运输还是商业,都需要保尔减速电机提供准确可靠的原始驱动力,保尔减速电机在其中起到了至关重要的作用。在无数的应用中,保尔减速电机的简单、坚固和易于长期使用得到了充分的验证。您看到机床在平稳运行,轧辊在传送火热的钢锭,灌溉设备正常运行及其它各种各样的应用中,保尔减速电机正在或快或慢,日复一日,年复一年地运行着。
  保尔减速电机由于可以随意安装而往往不被在意,它们无论是被安装在地下、塞进生产设备里或暴露在空气中都能正常运行。它们抵抗恶劣环境的能力极强,不在乎是工作在酷热的赤道或是在寒冷的极地。结构紧凑,是保尔减速电机的另一显著特点。例如,在某些产品中采用中空输出轴设计,只需简单地将转动轴插入中空输出轴即可。易于安装,节省空间,减低安装成本。
  模块化设计是丹佛斯保尔产品的基本考虑。相对于较少的部件可以组合出多种不同的变化,这样带给用户的结果是既经济又实惠。
公司名称: 杭州鸿信智能工程有限公司
电 话: 0571 88866561 / 朱先生
传 真: 0571-88867871
地 址: 浙江省杭州市文一西路75号益乐工业园1号楼3楼
邮 编: 310012
主 页: http://www.hongxin.zj.cn
  • VLT AutomationDrive FC300系列变频器
  • DANFOSS VLT 2800系列变频器
  • DANFOSS VLT 5000系列变频器
  • DANFOSS VLT 2900系列变频器
  • DANFOSS VLT5000FLUX系列变频器
  • VLTSeries FCD 300系列变频器
  • DANFOSS FCM300一体机
  • DANFOSS MCD3000系列
  • DANFOSS BF系列轴端安装电机
  • DANFOSS BG系列螺旋齿轮减速电机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
