产品名称: DANFOSS MCD3000系列
型 号: MCD3000系列
价 格: 0.00
品 牌: 丹佛斯(Danfoss)
产品介绍: 交流保护/过流保护
相序保护
电网失衡保护
电机保护功能
全方位保护功能
交流保护--防止泵类空载
过流保护--防止泵类过载
相序保护--防止意外反向运转
电网失衡保护
旁路运行时的电机保护
工作原理
本机采用相控斩波原理, 电机电压受到斩波器的控制, 每相当中的斩波器为两只晶闸管, 该晶闸管斩波器对电网电压进行连续的斩波, 使启动器具有大转矩输出, 频繁启停的能力。 电流传感器时刻监测电机电流以实现电机起动过程的恒流控制, 也用于电机各种运行和保护功能的控制依据。
安装方便
MCD3000为壁挂式安装结构,并为穿管接线等留有足够的安装空间
可多台并排安装, 无需预留空间(大容量规格除外,需100mm)
无需增加任何辅助设备即可完成预定功能。
操作方便
单一参数调整,即可完成基本运行操作
少量参数调整, 即可实现高精度的控制与运行保护
无需现场整定, 即可获得高精度运行。MCD 3000的电流检测可达+/-5%的工业精度
内置具有显示功能的操作盘
设有快速整定功能
数字式显示器, 用于编程或显示
电流
电机故障
故障码
软启动器状态显示(启动机状态LED”s)
起动,电压已输给电机
运行,全压输出电机
断开,起动装置已断开
遥控,通过外部控制信号控制电机
操作按钮(即编程按钮)
用于实现远端与本地控制的转换
控制输入
(数字式)状态LED”S
MCD3000软启动装置为电机和设备操作提供许多优点, 其中包括:
灵活控制起动电流和转矩
控制电流和电压平稳, 无跳动和不稳定状态
频繁起动/关闭, 无机械损坏现象
适应起动状态的各种变化, 并增加了应用的灵活性
软停止控制, 扩大电机的减速时间
制动控制, 可降低电机的减速时间
旁路(Bypass)状态下, 仍然提供电机保护及电流监测功能而无需任何选件
公司名称: 杭州鸿信智能工程有限公司
电 话: 0571 88866561 / 朱先生
传 真: 0571-88867871
地 址: 浙江省杭州市文一西路75号益乐工业园1号楼3楼
邮 编: 310012
主 页: http://www.hongxin.zj.cn
  • VLT AutomationDrive FC300系列变频器
  • DANFOSS VLT 2800系列变频器
  • DANFOSS VLT 5000系列变频器
  • DANFOSS VLT 2900系列变频器
  • DANFOSS VLT5000FLUX系列变频器
  • VLTSeries FCD 300系列变频器
  • DANFOSS FCM300一体机
  • DANFOSS MCD3000系列
  • DANFOSS BF系列轴端安装电机
  • DANFOSS BG系列螺旋齿轮减速电机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
