产品名称:
涡轮增压器装配生产线
型 号:
价 格:
面议
品 牌:
海尔哈工大(电话:0532-85751671 或 13869852520 朱先生 初先生)开发的涡轮增压器装配检测线,全线采用自动生产管理系统:可以对过程进行实时监控、数据收集处 理、状态标记,并与运行控制系统相集成,对设备运行进行控制。对重要质量控制工位增加力、位置等在线检测功能,防止错装、漏装、装不到位或者质量缺陷。在线集成了产品的轴跳动自动检测、动平衡自动检测、密封性自动检测以及角度自动调整复检系统,并将检测数据自动输出给总控系统。线体采用自由流动技术,节拍较为自由,生产组织方便,使产品品种适应能力得以提高并保持相当的柔性。在将来产品换代,只需要新增部分专机,而不需要对输送系统做大的调整。总控系统:以工业控制计算机为核心,综合管理、利用各专机传来的数据,可以依据多种条件进行统计,生成报表(日报表、月度报表等),可以根据产品序列号等信息追溯检索生产时纪录的各种信息。报表、检索功能可以脱离生产线单独为管理、售后服务等方面使用。(关键词:装配、生产线、检测、自动化装配、装配流水线、装配生产线、涡轮增压器、涡轮增压器装配,详情请登录 www.hhrobot.com)
