产品名称:
无风扇嵌入式控制器(YCS-6351)
型 号:
YCS-6351
价 格:
0.00
品 牌:
英德斯
特性 ◆ 超静音无风扇设计,Intel ULV Celeron 400MHz处理器 ◆ 芯片组:北桥 VIA CLE266;南桥 VIA VT8235 ◆ 板载 128M DDR内存,另提供一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽 ◆ 1个10/100兆以太网接口,一个RJ-45接口 ◆ 2个USB 2.0/ 4个串口 ◆ 可选多用驱动磁盘架(超薄CD-ROM) ◆ 外置DC +12V供电 ◆ 可选客制化 Logo 规格 系统 CPU 采用Intel® ULV Celeron® 400MHz 芯片组 北桥:VIA CLE266;南桥:VIA VT8235 系统内存支持 板载128M DDR内存,另提供一个200pin DDR SODIMM内存扩充槽 集成AGP显示卡 内建AGP4X高效能图形加速卡 共享显存16/32/64MB , 最大分辨率1400x1050 内置声卡 板载AC97声音芯片 ,支持AC97音效规范,兼容AC97 2.1, 支持MIC-IN、LINE-IN、SPEAK-OUT,支持CD-IN,板载蜂鸣器 内置网卡 板载网络芯片,10M/100Mbs自适应,提供一个RJ-45接口 BIOS支持 2M可擦写Flash Rom用户可方便升级,支持PNP、支持防病毒功能 支持大于160G大容量硬盘,支持节电功能 电 源 外置DC +12V供电 支持看门狗功能 输入输出 1个IDE接口(44PIN) 1个FDD接口 1个VGA接口 1个RJ45网络接口 1个 PS/2 鼠标&键盘接口 1个 内建AT 键盘&鼠标接口 4个COM口,COM1/3/4为RS-232,COM2为RS-232/RS-422/RS485可选 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 1个CF卡座 2个USB2.0接口 支持USB盘启动功能 1个IRDA TX/RX接口 1个CD-IN接口 1个TTL接口 1个Digital I/O接口,4IN,4OUT 1个PC104+接口 结构与环境 构造 挤型外壳,鳍皱铝合金散热无风扇设计 颜色 黑色(可选) 安装方式 壁挂安装,导轨安装 尺寸 200mm(W)×150mm(D)×108.75mm(H)(2.5”HDD) 200mm(W)×150mm(D)×73.75mm(H)(3.5”HDD或超薄CDROM) 工作温度 -15℃~60℃(5℉~140℉)(CFD);-15℃~50℃(5℉~122℉)(HDD) 工作湿度 5~95%,40℃,无冷凝 振动 5g rms/5~500Hz/随机,运行状态(无HDD)1g/5~500Hz/随机,运行状态(带HDD) 冲击 100g峰值加速度(持续时间11ms)(CFD);15g峰值加速度(持续时间11ms)(HDD) EMC CE/FCC A级 订购信息 YCS-6351-00 2.5”HDD YCS-6351-01 3.5”HDD或超薄CDROM
