产品名称: 机械手
型 号: TDA
价 格: 0.00
品 牌: AB BALAMAN
产品介绍: Higher,wider……ScalaType
更高更广泛的适用性……:伸缩式
Features/特性
l Wider range of movement than link type
l .
l Perpendicular arm and horizontal axis give excellent workability .Also if the perpendicular arm is shortened to the same length as the supporting column(to 1m maximum),the machine will be with the same range of movement.
l Ceiling model is suitable for a workplace with a low ceiling.
l Setting the length perpendicular arm allows ceiling model to be installed in a workplace with a ceiling height of 3 m or less.
l Design for attaching the upper part of the main unit cylinder ensures operator headroom..
l Two-stage horizontal arm suits lateral loading /unloading (special order)
l 与连接式相比,可用于更广泛围的作业。
l 通过采用垂直臂和水平轴,可发挥其更高的作业性能,而且将支柱和垂直臂同时缩短成同一长度,(最大1m)后,工作范围一样,机体高度可降低。
l 适用于低棚顶现场工作的棚顶型。
l 通过设定垂直臂的长度,即使是顶棚高度在3m以下的作业现场,也可安装棚顶式。
l 采用主体汽缸上部连接设计,确保作业人员头顶上的空间。
l 适合于横向放入,横向取出的二段式水平起重臂。
公司名称: 苏州爱博平衡器有限公司
电 话: 0512 68080015 / 张先生
传 真: 0512-68086716
地 址: 中国江苏苏州高新技术产业开发区滨河路625号
邮 编: 215011
主 页: http://www.abtch.com
  • 单梁起重机
  • 双轨双梁起重机
  • 爱博单轨起重机
  • KPK轻轨起重机
  • 板材上料机械手
  • 象鼻子真空吸吊机
  • 气动平衡吊
  • 机械手平衡吊
  • 包装箱堆垛机械手
  • 机械手平衡吊
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
