基本信息 工业级 Wireless LAN双波段接入点/客户端/网桥,符合IEEE 802.11a/b/g/h/i,拥有两个独立的无线模块,金属外壳,IP40防护等级 功能简介 通讯范围:通过外部天线,最大距离可达20公里 频段: 两个独立的无线模块,分别为2.4G Hz和5G Hz 速率: 支持108Mbps,依据Super A/G 支持54Mbps,依据IEEE802.11a/h 支持54Mbps,依据IEEE802.11g,与IEEE802.11b兼容 可选择IEEE802.11b/g兼容模式、纯IEEE802.11b或纯IEEE802.11b模式 模式: 可作为WLAN的接入点、网桥、路由器、客户端 安全: 符合IEEE 802.11i的Passphrase方式 或 IEEE 802.1x 和 集成于硬件中的AES加密 IEEE 802.1x/EAP或LEPS的安全用户认证 客户端模式下可作为802.1x的请求者 支持WPA/TKIP,WEP,访问控制列表,WLAN端口和协议过滤 可作为RADIUS服务器端或客户端 集成在防火墙中的QoS、端口过滤、协议过滤 具有IDS和DoS保护 支持快速漫游时的PMK-Caching和Preauthentication 供电: 五重冗余,所有的供电都可以相互替代 2×24V DC 2×以太网端口供电,符合IEEE 802.3af 1×12V DC 认证 EN 60950; EN 300 328, EN 301 893
