1. RS-485模拟量输入模块 DAM-3039F 8路热电偶输入模块 模拟量输入类型:热电偶,通道输入:6路差分,2路单端/8路差分,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%, 内置看门狗, DAM-3041BD 1路热电阻输入模块 采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.05% ,输入连接方式:2,3,或4线,内置看门狗,5位7段LED显示 DAM-3043 3路热电阻输入模块 采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.1%,输入连接方式:2,3,或4线,内置看门狗 DAM-3046 6路热电阻输入模块 采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.1%,输入连接方式:2或3线 内置看门狗 DAM-3048 (新品)8路热敏电阻输入模块 输入类型:热敏电阻,输入通道:8路差分,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.1%,内置看门狗,独立线路故障检测 DAM-3051BD 1路模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.05%,数字量输入:1路,内置看门狗,5位7段LED显示 DAM-3051HD (新品)1路高速模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,采样频率:100Hz,分辨率:14bit,精度: ±0.1%,数字量输入:1路,数字量输出:1路,内置看门狗,5位7段LED显示 DAM-3052BD 1路热电偶、mV、V、mA模拟量输入模块 输入类型:热电偶、mV、V、mA,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.05%,内置看门狗,5位7段LED显示 DAM-3053D (新品)2路应变片输入模块 输入类型:mV,V,mA,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%, 4线制输入,数字量输入:1路,数字量输出: 通道:4, 5位7段LED显示 DAM-3054 8路模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,输入通道:4路差分,4路单端,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%,内置看门狗 DAM-3054P(新品)8路高过压保护模拟量输入模块 输入类型: mV、V、mA,通道数: 4路差分,4路单端,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%,内置看门狗 DAM-3055H (新品) 8路高速模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,通道数:4路差分,4路单端,采样频率:100Hz,分辨率:14bit,精度: ±0.1% 内置看门狗 DAM-3056H(新品) 8路高速模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,通道数: 8路单端,采样频率:100Hz,分辨率:14bit,精度: ±0.1%,内置看门狗 DAM-3056FH(新品) 8路高速模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,通道数:6路差分、2路单端 / 8差分,采样频率:100Hz,分辨率:14bit,精度: ±0.1%,内置看门狗 DAM-3058 8路模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,通道数:8路单端,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%,内置看门狗 DAM-3058F 8路模拟量输入模块 输入类型:mV,V,mA,通道数:6路差分,2路单端/8差分,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%,内置看门狗 DAM-3058P(新品) 8路高过压保护模拟量输入模块 输入类型: mV、V、mA,通道数: 8路单端,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%,内置看门狗 DAM-3059D(新品) 1路应变片输入模块 分辨率:16bit,通道数:1路,输入类型:mV,V,mA,采样频率:10Hz,精度: ±0.1%,数字量输入:1路,数字量输出:通道:4,5位7段LED显示 2. RS-485 模拟量输出模块 DAM-3060 4路模拟量输出模块 输出类型:V、mA,输出范围:0~5V、0~10V、0~20mA,分辨率:10bit,精度:±0.2% 满量程,支持双看门狗 •DAM-3060V •4路模拟量输出模块 •输出类型:V,•输出范围:±5V、±10V,•分辨率:10bit,•精度:±0.2% 满量程,•支持双看门狗 DAM-3060C 4路模拟量输出模块 输出类型: mA,输出范围: 0~20mA,4~20mA,分辨率:10bit,精度:±0.2% 满量程,支持双看门狗 DAM-3061 1路模拟量输出模块 输出类型:mA ,V(可同时输出),输出范围:0~20mA,4~20mA,0~5V/10V,分辨率:12bit,精度:±0.1% 满量程,可编程输出转换斜率,支持双看门狗 DAM-3061B(新品) 1路模拟量输出模块(高精度、高分辨率) 输出类型:mA,V(可同时输出),输出范围:0~20mA,4~20mA,0~5V/10V,分辨率:16bit,精度:±0.05% 满量程,可编程输出转换斜率,支持双看门狗 DAM-3062 2路模拟量输出模块 输出类型:mA,V,输出范围:0~20mA,4~20mA,0~5V/10V,分辨率:12bit,精度:±0.1% 满量程,可编程输出转换斜率,支持双看门狗 DAM-3070D 2路频率/计数输入采集模块 计数输入:2通道独立的32位计数器,频率输入:最大100KHz ,可编程数字滤波器,5位7段LED显示 3.热电偶输入模块 DAM-3039F 8路热电偶输入模块 模拟量输入类型:热电偶,通道输入:6路差分,2路单端/8路差分,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度: ±0.1%, 内置看门狗, 4.热电阻输入模块 DAM-3041BD 1路热电阻输入模块 采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.05% ,输入连接方式:2,3,或4线,内置看门狗,5位7段LED显示 DAM-3043 3路热电阻输入模块 采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.1%,输入连接方式:2,3,或4线,内置看门狗 DAM-3046 6路热电阻输入模块 采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.1%,输入连接方式:2或3线 内置看门狗 DAM-3048 (新品)8路热敏电阻输入模块 输入类型:热敏电阻,输入通道:8路差分,采样频率:10Hz,分辨率:16bit,精度:±0.1%,内置看门狗,独立线路故障检测 5.数字量输入输出模块 DAM-3011D 8路隔离的数字量输入模块 输入:6路查分,2路单端或8路差分,输入高电平:4v~30,输入低电平:0~1v,隔离电压:3750v,输入通道可以作为100HZ计数器使用,内置看门狗,LED指示输入状态 DAM-3012D 14路隔离的数字量输入模块 输入:14路单端,输入高电平:4v~30,输入低电平:0~1v,隔离电压:3750v,输入通道可以作为100HZ计数器使用,内置看门狗,LED指示输入状态 DAM-3013D 16路隔离的数字量输入模块 输入:16路单端,输入高电平:4v~30,输入低电平:0~1v,隔离电压:3750v,输入通道可以作为100HZ计数器使用,内置看门狗,LED指示输入状态 DAM-3014D 16路隔离极电极开路输出模块 数字量输出:16路极电极开路,最大负载:30v,100mA,隔离电压3750v,内置看门狗,LED指示输入状态 DAM-3015D 16路非隔离极电极开路输出模块 数字量输出:16路极电极开路,最大负载:30v,100 mA,内置看门狗,LED指示输入状态 DAM-3017D 7路photoMos继电器输出模块 触点容量:350v@0.13A隔离电压:3750V,支持双看门狗,LED指示输出状态 DAM-3018D 8路继电器输出模块 继电器输出:8路A 型继电器,触点容量:250VAC@1A,支持双看门狗,LED指示输出状态 DAM-3019D 8路隔离开关量输入模块 输入:8路差分。输入高电平:AC/DC 10V min。输入低电平:AC/DC 3V max。最大输入电压:AC/DC 70V。隔离电压:3750V。输入通道可以作为100Hz计数器使用, 内置看门狗,LED指示输出状态. DAM-3020D 8路差分 输入: 8路差分。输入高电平:AC/DC 80V min。最大输入电压:AC/DC 250V。隔离电压:3750V。输入通道可以作为期不远100Hz计数器使用,内置看门狗,LED指示输出状态. DAM-3023D 8路数字量输入/8路数字量输出模块 输入:8路TTL电平,逻辑电平0:+1V max,逻辑电平:+2.4V min。输出:8路数字量。集电极开路基30V,最大负载誉50mA(源电流)。输入可作为期不远100Hz计数器使用,支持双看门狗,LED指示输入/输出状态。 DAM-3024D 4路隔离数字量输入/4路继电器输出模块 输入:4路单端。高电平:4V~30V。低电平:0~1V。输入:4路继电器(2路A型,2路C型)。隔离电压:3750V。支持双看门狗,LED指示输出状态。 DAM-3025D 4路隔离数字量输入/5路继电器输出模块 输入:4V~30V。低电平:0~1V。输出:5路A型功率继电器(或A型交流SSR、A型直流SSR)。隔离电压:3750V。支持双看门狗,LED指示输入/输出状态。 DAM-3026D 8路隔离数字量输入/3路数字量输出模块 输入:8路单端。高电平:4V~30V 0~1V。输出:3路A型功率继电器(或A型交流SSR、A型直流SSR、A型直流SSR)。隔离电压:3750V。支持双看门狗,LED指示输入/输出状态 DAM-3027D 输入:8路TTL电平,逻辑电平0:+1V max ;逻辑电平1:+2.4V min,输出:8路集电极开路,集电极开路30V,最大负载30mA,输入可作为100Hz计数器使用,支持双看门狗,LED指示输入/输出状态 6. RS-485 通讯转换模块 DAM-3210 隔离RS-232 转RS-485模块 输入:RS-232标准,输出:RS-485标准,通讯速度自适应,支持多种传输速率和数据格式,隔离:3000VD DAM-3212 隔离RS-232转RS-485/RS-422转换模块 支持多种传输速率和数据格式,输入:RS-232标准,输出:RS-485/ RS-422标准,,通讯速度自适应,支持多种传输速率和数据格式,隔离:3000VDC 7.中继模块 DAM-3220 隔离RS-485中继模块 输入:RS-485标准,输出:RS-485标准 ,隔离:3000VDC,自动调整并支持多种传输速率和数据格式 DAM-3221 隔离RS-485/RS-422中继模块 •输入:RS-485/ RS-422标准,•输出:RS-485/ RS-422标准,•隔离:3000VDC,自动调整并支持多种传输速率和数据格式
