1. 以太网模拟量输入模块 DAM-E3039F 8路带DO的热电偶模拟量输入模块 输入通道:8路差分,分辨率:16 bit ,采样速率:10Hz,数字量输出:1路集电集开路30V(100mA最大负载),隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。 DAM-E3041B 1路带DO的热电阻输入模块 输入通道:1路,分辨率:16 bit,采样速率:10Hz输入接线方式:2,3,或4线,数字量输出:1路集电极开路30V(100mA最大负载)隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。 DAM-E3043 3路带DO的热电阻输入模块 通道:3路差分,分辨率:16bit,采样速率: 10HZ,输入接线方式: 2线、3线或4线,内置看门狗定时器,数字量输出,通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),光隔离: 3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3046 6路带DO的热电阻输入模块 •通道:6路差分,•分辨率:16bit,•采样速率:10HZ,•输入接线方式:2线、3线,内置看门狗定时器 独立断线检测功能,数字量输出,通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),光隔离:3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网 DAM-E3048 8路热敏电阻输入模块 输入通道:8路差分,分辨率16bit,输入类型:热敏电阻,采样频率:10Hz,隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps 以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。 DAM-E3053 2路应变片输入模块 输入通道:2路,分辨率16bit,输入类型:Ma,V,mA ,采样频率:10Hz,隔离电压:3000VDC,数字量输入:1路,数字量输出:4路,支持10/100Mbps 以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。 DAM-E3058 8路带DO的模拟量输入模块 模拟量输入,•通道:8路单端,•分辨率:16bit,•输入类型:mV,V,mA,采样速率:10HZ,精度:±0.1%,数字量输出 •通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),•光隔离:3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3058F 8路带DO的模拟量输入模块 通道:8路差分,分辨率:16bit,输入类型:mV,V,mA,采样速率: 10HZ,精度: ±0.1%,数字量输出,通道: 1,集电极开路30V (100mA 最大负载),光隔离: 3750V,支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 2. 以太网模拟量输出 DAM-E3061 1路带DO的模拟量输出模块 •输出类型: mA,V(可同时输出),•输出范围: 0~20mA,4~20mA,0~10V,•分辨率: 12bit,•精度: ±0.1% 满量程,数字量输出•通道:集电极开路30V(100mA 最大负载),•光隔离:3750V(RMS),•支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3062 2路带DO的模拟量输出模块 •输出类型: mA,V,•输出范围: 0~20mA,4~20mA,0~10V,•分辨率: 12bit,•精度: ±0.1% 满量程,数字量输出,•通道: 1 3. 以太网热电偶输入模块 DAM-E3039F 8路带DO的热电偶模拟量输入模块 输入通道:8路差分,分辨率:16 bit ,采样速率:10Hz,数字量输出:1路集电集开路30V(100mA最大负载),隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。 4. 热电阻输入模块 DAM-E3041B 1路带DO的热电阻输入模块 输入通道:1路,分辨率:16 bit,采样速率:10Hz输入接线方式:2,3,或4线,数字量输出:1路集电极开路30V(100mA最大负载)隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。 DAM-E3043 3路带DO的热电阻输入模块 通道:3路差分,分辨率:16bit,采样速率: 10HZ,输入接线方式: 2线、3线或4线,内置看门狗定时器,数字量输出,通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),光隔离: 3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3046 6路带DO的热电阻输入模块 •通道:6路差分,•分辨率:16bit,•采样速率:10HZ,•输入接线方式:2线、3线,内置看门狗定时器 独立断线检测功能,数字量输出,通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),光隔离:3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网 DAM-E3048 8路热敏电阻输入模块 输入通道:8路差分,分辨率16bit,输入类型:热敏电阻,采样频率:10Hz,隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps 以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。 5. 以太网数字量输入 输出模块 DAM-E3011 9路隔离数字量输入/输出模块 I/O类型: 8DI (差分) /1DO,数字量输入:干接点/湿接点,数字量输出:集电极开路30V(200mA 最大负载),光隔离: 3750V(RMS)支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3012 16路隔离数字量输入模块 I/O类型: 16DI,数字量输入:干接点、湿接点,支持10/100Base-T以太网 ,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3013 16路带计数器的隔离数字量输入/输出模块 I/O类型: 12DI/2DO/2计数器,数字量输入:干接点、湿接点,数字量输出:集电极开路30V(200mA 最大负载),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3014 16路源点型数字量输入/输出模块 I/O类型: 8DI/8DO,数字量输入:干接点、湿接点,光隔离: 3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3016 18路隔离数字量输入/输出模块 I/O类型: 12DI和4DO,数字量输入:干接点、湿接点,数字量输出:集电极开路30V(200mA 最大负载),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3018 8路继电器输出模块 I/O类型: 8路继电器,继电器输出(A型),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3021 16路数字量输入/输出模块 I/O类型:8DO,数字量输入:干接点/湿接点。数字式量输出:集电极开路基30V(20mA最大负载)隔离电压:3750V,支持者10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页. DAM-E3024 6路隔离数字量输入/6路继电器输出模块 I/O类型:6DI/6路继电器,继电器输出:A型,数字量输入:干接点/湿接点,隔离电压3750V支持有异议10/100Mbps以太网,提供默认网页或制网页。 DAM-E3025 6路隔离数字量输入/继电器输出模块, I/O类型: 6路继电器/6路DI,继电器输出(A型):,数字量输入: 干接点、湿接点 光隔离: 3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DAM-E3026 6路隔离数字量输入/功率继电器输出模块 I/O类型: 6路继电器/6路DI,继电器输出(A型):数字量输入: 干接点、湿接点,光隔离: 3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页 DEM-E3028 16路带计数器的隔离数字量输入/输出模块 I/O类型:12D/2DO/2计数器,数字量输入:干接点/湿接点,数字量输出:集电极开路基30V(200mA最大负载),隔离电压:3750V,支持者10/100Mbps以太网。提供默认网页或可定制网页。 DAM-E3029 16路源点型数字量输入/输出模块 I/O类型:8DI/8DO,数字量输入:干接点/湿接点,数字量输出:源点型,隔离电压:3750V支持者10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页。
