产品名称: 以太网模拟量采集模块,以太网模拟量输入模块
型 号: DAM-3000
价 格: 0.00
品 牌: ART-阿尔泰科技
产品介绍: 1. 以太网模拟量输入模块
DAM-E3039F 8路带DO的热电偶模拟量输入模块
输入通道:8路差分,分辨率:16 bit ,采样速率:10Hz,数字量输出:1路集电集开路30V(100mA最大负载),隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。
DAM-E3041B 1路带DO的热电阻输入模块
输入通道:1路,分辨率:16 bit,采样速率:10Hz输入接线方式:2,3,或4线,数字量输出:1路集电极开路30V(100mA最大负载)隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。
DAM-E3043 3路带DO的热电阻输入模块
通道:3路差分,分辨率:16bit,采样速率: 10HZ,输入接线方式: 2线、3线或4线,内置看门狗定时器,数字量输出,通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),光隔离: 3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页
DAM-E3046 6路带DO的热电阻输入模块
•通道:6路差分,•分辨率:16bit,•采样速率:10HZ,•输入接线方式:2线、3线,内置看门狗定时器
独立断线检测功能,数字量输出,通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),光隔离:3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网
DAM-E3048 8路热敏电阻输入模块
输入通道:8路差分,分辨率16bit,输入类型:热敏电阻,采样频率:10Hz,隔离电压:3000VDC,支持10/100Mbps 以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。
DAM-E3053 2路应变片输入模块
输入通道:2路,分辨率16bit,输入类型:Ma,V,mA ,采样频率:10Hz,隔离电压:3000VDC,数字量输入:1路,数字量输出:4路,支持10/100Mbps 以太网,提供默认网页或可定制网页,独立断线故障检测。
DAM-E3058 8路带DO的模拟量输入模块
模拟量输入,•通道:8路单端,•分辨率:16bit,•输入类型:mV,V,mA,采样速率:10HZ,精度:±0.1%,数字量输出 •通道:1,集电极开路30V(100mA 最大负载),•光隔离:3750V(RMS),支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页
DAM-E3058F 8路带DO的模拟量输入模块
通道:8路差分,分辨率:16bit,输入类型:mV,V,mA,采样速率: 10HZ,精度: ±0.1%,数字量输出,通道: 1,集电极开路30V
(100mA 最大负载),光隔离: 3750V,支持10/100Base-T以太网,提供默认网页或可定制网页
公司名称: ART-北京阿尔泰科技发展有限公司成都办
电 话: 028 65992910 / 赵强
传 真: 028-85291611
地 址: 成都市望江路1号中海格林威治城7-4
邮 编: 610041
主 页: http://art-sell.blog.163.com/
  • DTU模块,GPRS无线数据传输模块
  • 以太网数字量输入输出模块,以太网I/O模块
  • 以太网热电阻输入模块
  • 以太网热电偶输入模块
  • 以太网模拟量输出模块
  • 以太网模拟量采集模块,以太网模拟量输入模块
  • 中继模块,RS-485种机器
  • 通讯转换模块/RS-232转RS-485模块
  • 数字量输入输出模块,开关量采集模块(RS-485)
  • 热电阻输入模块,热电阻采集模块(RS-485)
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
