产品名称: 科威隧道窑电气系统
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 黄石科威
隧道窑的功能:
1、温度采集部分
20支热电偶,K、S两种分度号。选用每路可设K、S、B分度号的温度检测模块。
每块CAN-AD1216A可采集16路温度信号。
CAN-AD1216A 2块。
2、温度控制部分
20点温度中,其中10点(设计时需指定)用来作温度控制用。此处温度控制是控制执行器阀位大小,改变燃料注入多少,从而使温度稳定。其它因素由人工调整(如助燃风、燃汽压力等)。
每受控温度点有正转、反转两个输出点。
执行器采取计时定位方式。
因此温度控制占用:
20个开关量输出点。
3、压力采集部分
两点测压,信号类型是4---20 mA,选CAN-DA1208(压力),CAN-DA1208可测8路压力信号。
CAN-DA1208(压力) 1块。
4、压力控制部分
两点压力信号,其中预热带压力是受控压力。通过调节排烟风机转速来控制。实际上调节排烟变频器频率而改变该压力。排烟风机存在用/备选择,运行/停止控制。
排烟风机(控压)占用:
5点开关输入:A选、B选、启动、停止、故障。
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
1点模拟输出:频率调整(自动/手调)。0---10VDC。
5、火焰检测部分
火焰检测器检测到无火焰时,输出无源触点(开点/闭点设计时落实),该触点可直接接入PLC输入点。为安全起见,用中间继电器隔离,将继电器输出触点作为PLC输入点。一个火焰检测器占用一个开关量输入点。因此10个火焰检测器占用:10点开关量输入。
6、相关风机部分
①、助燃风机调节。
助燃风机快慢由人工调整,但在人机界面上操作必须通过模拟量控制。因此助燃风机占用:
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
1点模拟输出:频率调整(手调)。0---10VDC。
②、急冷风机调节。
急冷风机快慢由人工调整,但在人机界面上操作必须通过模拟量控制。因此急冷风机占用:
3点开关输出:A选、B选、运行控制。
③、缓冷风机控制。
缓冷风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此缓冷风机控制占用:
6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。
6点开关输出:(主接触器、星接触器、三角接触器)*2。
④、抽热风机控制。
抽热风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此抽热风机控制占用:
⑤、窑头风机控制。
窑头风机一台,直接输出控制,因此占用:
3点开关量输入:启动、停止、故障。
1点开关量输出:运行控制。
⑥、窑尾风机控制。
窑尾风机一台,直接输出控制,因此占用:
3点开关量输入:启动、停止、故障。
1点开关量输出:运行控制。
⑦、安全连锁、故障报警要求。
开关量互锁:必须的硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。
模拟量报警:根据工艺参数在界面上或触点输出报警提示。在设计时进一步落实工艺互锁要求。预备占用:
3点开关输入。
3点开关输出。
公司名称: 黄石市科威自控有限公司
电 话: 0714 6531987 / 陈进村
传 真: 0714-3802748
地 址: 黄石市科威自控有限公司
邮 编: 435002
主 页: www.kwzk.com
  • 科威EP系列(实用型) EP-16M16R
  • 科威EP系列(实用型) EP-32M-24
  • 科威公司LP系列经济型16点PLC
  • 科威EP系列(实用型) EP-20M20T
  • LP系列 LP-16M16R
  • 科威LP系列 LP-20M20T
  • 科威EP系列(实用型) EP-12M12R
  • 科威LP系列 LP-24M24R
  • 科威EP系列(实用型) EP-20M20R
  • 科威EP系列(实用型) EP-24M24T
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
