PD系列长期数据记录仪,采用电池供电,用于长期信号的测量记录,记录间隔从5秒到1小时可设置,记录时间最长可达一年;测量信号多样,从单通道温度,到4通道模拟量、数字量,提供了多种配置;也可由用户定制通道类型。记录数据断电不丢失,可保持10年。 记录仪采用USB通讯;配套的PDRLAB软件简洁易用,提供了记录仪设置、曲线显示打印、数据表格等功能;
通过PDRLAB软件,可以设置记录点间隔、是否自动停止,以及启动记录时间;可以配置信号的偏移、变比、工程单位,进一步处理记录仪的测量结果。
PDE-V4 4路直流电压记录仪,可同时测量、记录4路直流电压。通过PDRLAB软件可以将测量的电压值转化为用户需要的量,直接显示在记录仪LCD上 。
www.wuge-elec.com
