产品名称: 供应 4路直流电流显示记录仪(图)
型 号: PDE-A4
价 格:
品 牌:
      PD系列长期数据记录仪,采用电池供电,用于长期信号的测量记录,记录间隔从5秒到1小时可设置,记录时间最长可达一年;测量信号多样,从单通道温度,到4通道模拟量、数字量,提供了多种配置;也可由用户定制通道类型。记录数据断电不丢失,可保持10年。
      记录仪采用USB通讯;配套的PDRLAB软件简洁易用,提供了记录仪设置、曲线显示打印、数据表格等功能;
      通过PDRLAB软件,可以设置记录点间隔、是否自动停止,以及启动记录时间;可以配置信号的偏移、变比、工程单位,进一步处理记录仪的测量结果。
      PDE-A4长期数据记录仪,可同时测量记录4路直流电流信号(4-20mA)。
      记录仪具有LCD显示,可是现实运行状态、信号实时值、记录点间隔、内存使用情况等
技术参数
A/D分辨率
12位
数据通道
4个直流电流 (4-20mA)
测量范围
4-20mA
分辨力
0.01mA
精度(%FSR)
±0.5(注1)
输入阻抗
≤120Ω
存储、操作极限
-20 ~60oC ,0-95%RH(无冷凝)
温度系数
< 100ppm/oC(最大), < 50ppm/oC(典型)
接线方法
航空插头
时钟精度
每日+/- 2 秒(+/-1分钟/月 20oC)
记录开始方式
1.按键启动;2.定时启动
记录方法
1.循环覆盖;2.记录满停止
内存
32K、64K、128K Bytes
记录点间隔
使用者从5秒~1小时选择
尺寸
148 x 115 x 45mm
重量
105g (不含电池)
壳体材料
ABS塑料
电池
2节1.5V 5号电池
电池寿命
3个月(典型)
电源适配器
可选
操作系统
Windows 98/ Me/NT/ 2000/ XP
通讯接口
USB1.1/2.0
公司名称: 哈尔滨物格电子技术有限公司
电 话: 0451 82320037 / 赵一萌
传 真: 0451-82320037
地 址: 哈尔滨南岗区嵩山路创业中心0号楼403室
邮 编: 150050
主 页: http://www.wuge-elec.com/
  • USB转232信号转换器(9真全信号)
  • 供应 4路电压记录仪(图)
  • 温湿度光照度记录仪
  • 光照度记录仪
  • 供应 4路热电阻(Pt100)显示记录仪(图)
  • 供应 4路直流电流显示记录仪(图)
  • PDIL温湿度记录仪
  • 电力参数表
  • 232转485/422信号转换器
  • 负序电流表
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
