名 称: Model 2422/2430 三轴MEMS加速度计 品 牌: 美国 Silicon Designs 型 号: Model2422 Model2430
Model三轴MEMS加速度计结合三个正交的相同电容加速度计,每一个加速度计都包含有密封微机械的电容传感单元和一个普通集成放大器,外壳采用环氧密封技术的电镀铝制材料,可方便地用M4螺丝钉安装。产品具有体积小、集成度高、多轴测量、防潮、抗冲击、阻抗低等特点,可用于商业和工业环境中加速度测量。
性能(按型号分) 型号 2422-002 2422-005 2422-010 2422-025 2422-050 2422-100 2422-200 2422-400 单位 输入范围 ± 2 ± 5 ±10 ±25 ±50 ±100 ±200 ±400 g 频响 (正常, 3dB) 0 - 300 0 - 400 0 - 600 0 - 1000 0 - 1500 0 - 2000 0 - 2500 0 - 3500 Hz 灵敏度(微分) 2000 800 400 160 80 40 20 10 mV/g 输出噪音, 微分(RMS, 典型) 13 32 63 158 316 632 1265 2530 ug/(√Hz) 最大机械冲击(0.1 ms) 2000 g 型号 2430x-002 2430x-005 2430x-010 2430x-025 2430x-050 2430x-100 2430x-200 单位 输入范围 ± 2 ± 5 ± 10 ± 25 ± 50 ± 100 ± 200 g 频响 (正常, 3dB) 0 - 300 0 - 400 0 - 600 0 - 1000 0 - 1500 0 - 2000 0 - 2500 Hz 灵敏度(微分) 2500 1000 500 200 100 50 25 mV/g 输出噪音, 微分(RMS, 典型) 15 38 76 190 380 760 1520 ug/(√Hz) 最大机械冲击(0.1 ms) 2000 g 2422 2430 参数 典型 典型 单位 横轴灵敏度 2 2 % 漂移校准误差 -002 & -005 2 2 % of span -010 thru -200 1 温度漂移 (TC= -55 to 125°C) -002 & -005 100 50 (ppm of span)/°C -010 thru -200 50 100 比例因子校准误差 1 2 % 比例因子温度漂移(TC= -55 to 125°C) +300 +300 ppm/°C 非线性(-90% to +90% of Full Scale) -002 & -200 0.5 0.5 % of Span -400 1.0 供电衰减比 25 >65 dB 输出阻抗 90 1 Ohms 工作电压 4.75~5.25 ± 11~± 16 V 工作电流 21 30 mA 重量(不包括电缆) 21 30 grams 电缆重量 18 15 g/m 性能(按型号分) 型号 2422-002 2422-005 2422-010 2422-025 2422-050 2422-100 2422-200 2422-400 单位 输入范围 ± 2 ± 5 ±10 ±25 ±50 ±100 ±200 ±400 g 频响 (正常, 3dB) 0 - 300 0 - 400 0 - 600 0 - 1000 0 - 1500 0 - 2000 0 - 2500 0 - 3500 Hz 灵敏度(微分) 2000 800 400 160 80 40 20 10 mV/g 输出噪音, 微分(RMS, 典型) 13 32 63 158 316 632 1265 2530 ug/(√Hz) 最大机械冲击(0.1 ms) 2000 g 型号 2430x-002 2430x-005 2430x-010 2430x-025 2430x-050 2430x-100 2430x-200 单位 输入范围 ± 2 ± 5 ± 10 ± 25 ± 50 ± 100 ± 200 g 频响 (正常, 3dB) 0 - 300 0 - 400 0 - 600 0 - 1000 0 - 1500 0 - 2000 0 - 2500 Hz 灵敏度(微分) 2500 1000 500 200 100 50 25 mV/g 输出噪音, 微分(RMS, 典型) 15 38 76 190 380 760 1520 ug/(√Hz) 最大机械冲击(0.1 ms) 2000 g 2422 2430 参数 典型 典型 单位 横轴灵敏度 2 2 % 漂移校准误差 -002 & -005 2 2 % of span -010 thru -200 1 温度漂移 (TC= -55 to 125°C) -002 & -005 100 50 (ppm of span)/°C -010 thru -200 50 100 比例因子校准误差 1 2 % 比例因子温度漂移(TC= -55 to 125°C) +300 +300 ppm/°C 非线性(-90% to +90% of Full Scale) -002 & -200 0.5 0.5 % of Span -400 1.0 供电衰减比 25 >65 dB 输出阻抗 90 1 Ohms 工作电压 4.75~5.25 ± 11~± 16 V 工作电流 21 30 mA 重量(不包括电缆) 21 30 grams 电缆重量 18 15 g/m
