名 称: TCM2-20A 三维电子罗盘 品 牌: 美国 PNI 型 号: TCM2-20A
TCM2-20A三维电子罗盘采用全固态器件、内嵌温度传感器和温度补偿算法,可准确测量载体的航向和倾斜角。产品在设计时充分考虑了用户需求和产品继承性,其性能指标、数据格式、命令格式、安装尺寸均与TCM2-20相兼容。TCM2-20的原用户可直接选用该产品,而无须对安装结构和软件进行修改
· 抗干扰能力强
· 温度自动补偿
· 动态性能好
· 全固态设计
· 多种信息输出
· GJB150-16-86
航向信息
水平精度:±0.5o RMS
分 辨 率:0.1o
重 复 率:±0.1o
倾斜信息
精 度:±0.2o
分 辨 率:0.1o
重 复 率:±0.2o
范 围:±50o
磁场信息
精 度:±0.2 μT
分 辨 率:0.01 μT
重 复 性:±0.2 μT
范 围:±80 μT
温度信息
校准精度:±1oC, ±2oF
分 辨 率:1oC, 2oF
范 围:-40oC to +85oC
电 源
供电电压:6—18VDC
电 流:标准模式15-20 mA
低功率模式:7-13 mA
休眠模式 2.5mA
物理参数
尺 寸:2.50" x 2.00" x 1.25"
重 量:1.6 ounces
环境特征
操作温度:-20oC to 70oC
存储温度:-30oC to 90oC
接口特征
数 字:RS232C, NMEA0183
模 拟:0-5 V 线性
19.53 mV 分辨率
