产品名称: XW GMAR-01陀螺航姿仪
型 号: GMAR-01
价 格: 9800.00
品 牌: XW
名 称: XW GMAR-01陀螺航姿仪
品 牌: 星网宇达
型 号: XW GMAR-01
如果您的应用环境包括震动,加速度,颠簸地形,或风浪极大的海面,X W GMAR-01无疑是您的最佳选择,它超过了世界上任何同类产品。GMAR-01在动态环境下提供非常经准的航向,横滚,俯仰值。整个产品以一个精准的三轴固态磁力计为基础。两个独立的角速率陀螺稳定横滚俯仰值,它们在各种静态环境中为双轴电解倾角计增强精确的倾斜测量。两套独立的滤波器,一个为横滚,一个为俯仰,把陀螺和电解传感测量融为一体,提供最佳的倾角测量。
我们推荐GMAR-01 应用在无人或有人驾驶的汽车,机器人,气象标,天线定位,平台稳定,轮船导航,挖掘钻探和灌溉器械中。所有传感器可在大范围的温度下操作,GMAR-01在首次校准之后就能达到其卓越的性能
技术指标
性能
 参数
 测量值
 条件
航向
 精度
 ± 0.5° rms
± 3.0° rms
 静态,倾斜<35°水平倾斜<60°
动态,rate<150°/s
重复性
 ± 3.0°
 静态,无滤波
带宽
 28Hz
 最大值,无滤波
水平倾斜范围
 ± 80°
倾斜范围
 ± 40°
横滚俯仰
 精度
 ± 0.2°
 出场校准
重复性
 ± 0.2°
 无滤波
范围
 ± 40°
启动时间
 0.1S
 陀螺激活
电源
 电流
 45mA 操作; 15mA 采样; 5 mA 备用
 典型值
电压
 6~30Vdc 未稳压,5Vdc 稳压
 最小电压4.9Vdc
环境条件
 操作温度
 -25 to 85°C
储存温度
 -50 to 150°C
湿度
 0~90%
 非冷凝
机械安装
 外壳
 Hammond Mfg1591MFL
PC板尺寸
 1.8"W x 3.0"L x 0.6"H
PC板安装
 4 #4 螺钉, 1.4" x 2.6" 间距
重量
 4 oz,带壳
接线器
 6针 RJ12 模具插孔
接口
 信号类型
 RS232和RS485
波特率
 2400, 4800, 9600, 19200,
38400, 或57600 bps
字符格式
 8数位,无校验,1停止位
输入(出)缓冲尺寸
 110字符数
输出格式
 NMEA0183,二进制
输出数据速率
 每分钟1~1650语句
操作模式
 连续或取样
角度单位
 度,千分之一寸,弧度,16位整数
公司名称: 北京星网宇达股份有限公司
电 话: 010 88893232-834 / 李世昌
传 真: 010-88893232-827
地 址: 北京市海淀区远大路金源时代商务中心2号楼A座12D
邮 编: 100097
主 页: http://www.3dgps.com.cn
  • ADIS16350/ADIS16350微型惯性测量单元IMU
  • MTx 方向姿态参考系统
  • MTi-G微型集成GPS/AHRS
  • HONEYWELL QA-3000高精度加速度计
  • XW IMU5300 数字式微机械惯性测量单元
  • GT100 光纤陀螺仪
  • 3DM三轴电子罗盘姿态仪
  • XW AHRS6000 姿态航向参考系统
  • XW GMAR-01陀螺航姿仪
  • TCM2-20A 三维电子罗盘
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
