XW AHRS6000 姿态航向参考系统 简介 AHRS6000 是一个高性能的捷联惯导系统,可以在3D 空间中测 量任何机车和载体的全角度方向. AHRS6000 根据地球重力矢量,相对磁北的航向(方位角)来估计 横滚俯仰角度.利用美国国家地理数据中心和英国地理调查机构 制造的世界磁力模型,来针对地理北向自动计算真北. AHRS6000 对于静止或带加速度的任何运动物体可以进行高精 度的定位,同样短时间的磁干扰也不会影响AHRS6000 的航向 精度. 特别设计的软件可以对AHRS6000 进行简单的磁场校准,来消除机车软硬铁材料带来的磁场偏移. 特点 ? 动态环境下高精度横滚俯仰和航向角度 ? 捷联惯导系统,无任何移动部件 ? 小尺寸 ? 低电耗 ? 低成本 ? 大温度范围 ? RS-232 串口输出(可选USB 输出) 结构和安装图 应用 ? 定位系统(飞行,地面,船只,潜艇) ? 飞行控制系统 ? 无人飞机 ? 平台稳定 ? 机器人
操作 AHRS6000 的传感器组装包括三个高精度的加速度计,精准的三轴磁通门磁力计和三个微机械陀螺.陀 螺输出针对机车角度位置的迅速变化提供高速度的响应频率.加速度计和磁力计来进行陀螺的弱校准. 通过采用卡尔曼滤波算法来稳定横滚,俯仰和航向角, 在静态和动态条件下都获得了高精度的测量结 果. 指标 指标在不同应用中都有所不同.以下是测得的AHRS6000 典型数据 测量范围(全三维) 0...360° 航向 ±90° 俯仰 ±180° 横滚 最大角速度±300°/sec 静态精度(3 sigma) 0.17° heading(1) 0.04° pitch/roll 动态精度(RMS)(2) 0.5° heading 0.2° pitch/roll 噪声(标准偏移) 0.02° 带宽(3) 40 Hz 取样频率1...200 Hz (用户可调) 操作温度-40...+80°C 尺寸106 x 29 x 26 mm 重量0.15 kg 功耗 1.5 W (操作模式) 0.5 W (睡眠模式) (1)最高达±65°的磁场纬度 (2)平方根误差(1 sigma), 可取决于运动类型 (3)-3dB 标准
