产品名称: 3DM三轴电子罗盘姿态仪
型 号: 3DM
价 格: 19800.00
品 牌: XW
产品名称:3DM三轴电子罗盘姿态仪
产品简介:
3DM 介 绍:
3DM固态传感器是一个三轴电子罗盘,它使用三个磁场计和三个加速度计来测量运动物体的倾斜,横滚和航向, 其数据输出可采用数字RS-232或485接口。通过对其编程3DM还可输出加速度和磁场强度。
该设备用以测量0-360°范围的航向,0-360°的倾斜和±70°的横滚,通过使用内置专用算法3DM可以改正由于倾斜和横滚所引起的航向误差。
3DM随机提供Windows环境下的测试软件,该软件提供了串行端口和传感器之间的通信功能。用户使用该软件可以设定传感器的数据类型、通信接口、输出方式、采样速率、滤波分辨率等。并提供了测试软件的C语言代码,用户参照该代码,立刻就能编程应用。
应 用:
航 海:导航、寻北
军 用:激光定向、 声纳浮标定位、UUV和UAV定向
重型设备:水准测量、倾斜/角度控制
虚拟实景:人体跟踪
通 信:天线定位
生物医学:结合位置反馈,用于肌肉萎缩刺激物的控制器
地理、石油、踏勘:钻井导航
规 格
范围:
偏 航:±180度
俯 仰:±180度
横 滚:±70度
A/D分辨率: 12字节
角度分辨率(无数字滤波器):
俯 仰:0.30度(典型)
横 滚:0.25度(典型)
偏 航:0.50度(典型)
角度分辨率(含数字滤波器):
俯 仰:<0.1度
横 滚:<0.1度
偏 航:<0.1度
模块尺寸:宽1.7",长2.5",高0.7"
传感器尺寸:宽2.05",长3.0815",高0.9"
分辨率规格
精度:
俯 仰±0.93度(偏航0-360度,横滚=0度)
横 滚±0.33(偏航0-360度,俯仰=0度)
偏 航±1.0度(俯仰和横滚=0度)
角度测量非线形(俯仰和横滚): ±0.23% F.S.
角度测量重复性:
俯 仰:0.07度(典型)
横 滚:0.07度(典型)
偏 航:0.26度(典型)
更新率(角度模式):
45HZ/3通道(最大) 30HZ/3通道(典型)
更新率(原始模式): 70HZ/6通道
输出模式:
原 始:ax,ay.az加速计
原 始:bx,by,bz磁场
单 元:俯仰角、横滚角、偏航角
输出格式: RS-232串行或RS-485
传 输 率: 9600字节/秒
供电电压: 最小5.3VDC
供电电流: 50毫安(标准速度)
连 接 器: 传感器采用RJ11型接口
操作温度: -25℃-70℃
温 漂:
俯 仰:0.009+/-0.00
横 滚:0.033+/-0.025
偏 航:0.019+/-0.019
公司名称: 北京星网宇达股份有限公司
电 话: 010 88893232-834 / 李世昌
传 真: 010-88893232-827
地 址: 北京市海淀区远大路金源时代商务中心2号楼A座12D
邮 编: 100097
主 页: http://www.3dgps.com.cn
  • ADIS16350/ADIS16350微型惯性测量单元IMU
  • MTx 方向姿态参考系统
  • MTi-G微型集成GPS/AHRS
  • HONEYWELL QA-3000高精度加速度计
  • XW IMU5300 数字式微机械惯性测量单元
  • GT100 光纤陀螺仪
  • 3DM三轴电子罗盘姿态仪
  • XW AHRS6000 姿态航向参考系统
  • XW GMAR-01陀螺航姿仪
  • TCM2-20A 三维电子罗盘
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
