产品名称:
ABB IndustrialIT自动化扩展系统800xA
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
ABB
扩展了传统自动化系统原有的范围—超越过程控制—达到现今商业市场提升生产力的需求。其自动化扩展对象(属性对象技术),提供了一个独一无二具有开发、配置、复用生产应用控制方案环境基础,能持续改进生产应用方案,并可预测应用结果。
IndustrialIT自动化扩展系统800xA把生产力推向新高 创造自动化的金牌标准 IndustrialIT系统800xA扩展了传统自动化系统原有的范围—超越过程控制—达到现今商业市场提升生产力的需求。有史以来,800xA这个系统第一次在系统平台上实现了完美的统一:各领域的用户,不管是操作员,维护人员,工程师,销售员,工厂管理者,都能在同一种界面访问、咨询和享用公司资源。800xA系统工程环境创建的自动化扩展对象(属性对象技术),提供了一个独一无二具有开发、配置、复用生产应用控制方案环境基础,能持续改进生产应用方案,并可预测应用结果。
操作界面人格化—操作信息集成以提高生产力 完全集成系统 提高工厂生产力 操作 工程应用 信息管理 批量管理 资产优化 控制和I/O 现场总线(现场设备集成)
减少决策制定和决策执行时间 Process Portal提供了最新型的常规事务处理和对突发事件的最佳应对 全面的操作员功能以实现可靠的控制 灵活的上下文相关导航功能以快速获取信息 大量的信息集成以利于决策 个性化的工作平台
达到最大效能的工程工具 整个资源生命周期的工程设计 流程图功能设计 过程可视化 现场总线管理 批量数据管理 多次复用方案 修改记录管理 集成文档和诊断功能
信息集成—增强信息可视性 知觉表述显示 自动动作 灵活的报表生成和分发 完善的数据转换 安全的历史数据存储和读取 集成的管理和组态
保证批量生产的持续性、确保稳定的产品质量和生产周期 符合行业标准 FDA 21 CFR Part 11公认标准 功能强大应用灵活的处方工程 例外程序 资源管理及进度安排 ERP/MES集成
优化企业资产 提高资产利用率和企业效益 具有前瞻性及预见性维护 ▪状况监测 ▪状况报告和分析 减少维修时间 ▪现场设备管理 ▪维护管理
控制器和I/O符合整个工厂内的任意需要 全面兼容现有安装系统 ▪800xA支持的控制器 AC 800M系列 Safeguard 400系列 Advant Master系列 SATT&Sattline系列 Advant MOD 300系列 Symphony DCI系列 Freelance系列 Symphony Harmony系列 Melody系列 可伸缩扩展、节约成本、容错设计 丰富的软件功能适应多种控制需求 开放的系统结构,降低工厂整个生命周期的投资成本 灵活的I/O选择
开放的、覆盖整个企业信息平台架构 信奉开放的原则、实时的网络,提供一种可伸缩的解决方案,横跨并集成回路、单元、区域、工厂和厂间控制。从提供可靠灵活的基础常规和顺序控制,到高层次的管理和高级控制功能,其中包括产品管理、维护管理、信息管理和网络管理解决方案,符合广泛多样的工业应用需求。 通过对全厂网络集成的策略,为企业提供一个单一的系统应用环境。可伸缩的系统构架允许其它ABB industrial IT组件可以“即接入即生产”(Plug-and-Produce)的方式集成到系统中来。 属性对象技术(Aspect ObjectTM)将与对象相关联的系统资源和信息项,例如控制器、I/O定义、工程图纸、过程流程图、报表、趋势等,在系统中以属性形式分配给每个对象。
