产品名称: ABB AC800F 以太网模件
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: ABB
  提供IEEE802.3标准以太网通讯协议,作为系统总线(DigiNet S),兼容IEEE802.1协议。
特性
•IEEE 802.3以太网标准
•提供10BASE2标准模件
•32位数据总线,100M bit/s
•直接存取到主存储器,<4% CPU操作负载
•可选冗余电池,保持主存储器信息
功能描述
这些模件提供IEEE802.3标准以太网通讯协议,作为系统总线(DigiNet S),兼容IEEE802.1协议。
EI 801F/EI 811F通讯模件,兼容10BASE2细缆标准,同轴电缆安装方式。
状态指示灯显示
State
灭:模件没有上电
绿色:模件上电,按照配置信息进行操作
桔黄:模件上电,模件识别并且
—模件启动后通常短暂状态
—BOOT加载时的组态模式
桔黄闪烁:模件上电及识别,模件没有与系统总线连接上
红色:
— 模件上电,并且模件没有识别(通常在模件启动后很短时间)
—在模件测试过程中有错误
Batt.low
灭:电池电压正常
桔黄:电池没有安装或电池电压低
前面板连接器
E1 801F:同轴接头
技术数据
额定电压:5V±3%
功率损耗:最大3.1W
重量:最大170g(带电池)
电池:3.6V,700mAh(E1 801F)可更换
3.6≧950 mAh(E1 811F)
寿命大于1.5年
系统总线:DigiNet S
细缆:10BASE 2
公司名称: ABB(中国)有限公司
电 话: 010 84566688 / 销售部
传 真: 010-84567650
地 址: 北京朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
邮 编: 100016
主 页: http://www.abb.com.cn/
  • 集成式 电缆包
  • 点焊控制柜
  • 外置式电缆包
  • 旋杯
  • 旋杯
  • 旋杯
  • 水气单元
  • 旋杯
  • 旋杯
  • 旋杯
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
