ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。 一、产品介绍 1.广泛的应用场合 ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。
2.先进技术-DTC ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800传动产品适用于各种工业领域。 启动向导 ABB交流传动持续不断的在完善用户界面。启动向导的应用,使ACS800的调试变得非常简便。
3.自定义编程 与传统的参数编程相比,ACS800的自定义编程,具有更好的适应性。作为全系列的标准配置,就象传动产品内置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件。
4.环保产品 ABB是ICC(国际商会)可持续发展商务的成员,并一直致力于环境的保护。ABB 交流传动产品遵循16项ICC的规定,在生产过程中遵循ISO14001标准。
二、ACS 800 技术数据 1.进线电源进线电源 三相供电电压: U3IN = 380...415 V ± 10% U5IN = 380...500 V ± 10% 频率:48~63 Hz 功率因数: cosφ1= 0.98 (基波) cosφ= 0.93...0.95 (总体)
2.效率 额定功率时: ACS800-0X> 98% ACS800-17> 97%
3.输出特性 三相输出电压: 0~U3IN/U5IN 频率控制: 0~+ 300Hz 0~+120Hz ( du/dt ) 带滤波器时弱磁点 8~300 Hz 电机控制软件: 直接转矩控制(DTC) 转矩控制: 转矩阶跃响应时间 开环<5 ms 额定转矩阶跃响应时间 闭环<5 ms 额定转矩阶跃响应时间 非线性度(额定转矩时) 开环:+4% 闭环:+1% 速度控制 静态精度(额定转矩阶跃响应时) 开环10% 电机滑差的 闭环0.01% 额定转速的 动态精度: 开环0.3~0.4%秒 闭环0.1~0.2%秒
4.环境要求 环境温度 运输:-40~+70C 储存:-40~+70C 运行: -15~+50C 40~50C (1%/1C) 时输出功率降容 ACS800-17 40~50C (1.5%/1C) 时输出功率降容 相对湿度:5至95%,没有冷凝。 冷却方式:空气冷却 海拔高度: 0~1000m,不需要降容 1000~4000m需要降容(690V单元 1000~2000m降容)
