产品名称:
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
ABB
i-bus® 智能建筑控制系统在写字楼中通过对各种末端电气设备(如灯光、窗帘、空调等)的控制,实现对写字楼灯光环境、遮阳环境、温度环境的最佳控制。 智能建筑的发展,应该满足节能、绿色的要求,智能化、集成化的解决方案是满足上述要求的必然途径。ABB i-bus® EIB智能建筑控制系统即可满足现代智能楼宇的最高要求,面向未来并具有高度的灵活性。 i-bus® 智能建筑控制系统在写字楼中通过对各种末端电气设备(如灯光、窗帘、空调等)的控制,实现对写字楼灯光环境、遮阳环境、温度环境的最佳控制。
目的: 1、提供更舒适、智能的办公环境 2、提高写字楼的服务档次 3、节能 4、自动控制
在写字楼中实现的主要功能: 1、灯光控制(开关及调光) 2、电动窗帘/遮阳卷帘控制 3、空调、地加热及风机盘管控制 4、与消防联动 5、与写字楼BMS系统集成 6、断路器状态监视 7、集中监视及控制
i-bus® 系统的主要设备: 1、传感器 主要负责发送命令给驱动器,常见的i-bus传感器包括智能面板、人体感应器、触摸屏、温控面板,安装在现场如办公室、会议室、走廊中,方便工作人员现场使用,一般采用标准86盒安装。
2、驱动器 主要负责接受并执行i-bus传感器发送的命令如开灯/关灯、调光、调节温度、窗帘开/合等。安装在各个楼层的照明箱中。一般采用35mm标准DIN导轨安装。 每个传感器和驱动器都是智能的,都有内置的处理器和存储器,所有的传感器和驱动器最终都用一根i-bus总线连接起来。
 控制区域及控制内容: 1.公共办公区域、卫生间:控制灯光、风机盘管、抽气扇,电动窗帘/平推窗、紧急照明
2.停车场/地下车库:控制灯光、通风排气扇、紧急照明
3.裙楼商场:控制灯光、调光、电动窗帘、电动天窗、风机盘管、紧急照明
4.多功能厅、会议室报告厅: 控制灯光、调光、电动窗帘、投影幕布、风机盘管、电视、投影机等AV设备
5.领导办公室:控制灯光、调光、恒照度控制、电动窗帘、风机盘管
6.公共通道、大厅、电梯厅:控制灯光、风机盘管、紧急照明
7.泛光照明、园林照明:控制灯光
8.中央监控系统
