SOLCON HRVS-DN 型软启动器是此系列第三代产品,基于32位微处理器控制,通过光纤连接,这种高性能的数字式中压启动器设计用于启动标准的中压三相异步和同步电动机,可以保证电动机平稳加减速。使驱动系统更灵活、成本更低。客户遍布全球。其中30%以上应用于对产品性能要求苛刻的远洋造船和近海平台。同时,SOLCON品牌也是获得国际船级社认证许可的几大国际最知名电气品牌之一。 SOLCON HRVS-DN 适用于世界上所有主要的标准中压2.3 kV、3.3 kV、4.16 kV、6 kV 和6.6 kV (11 kV 和13.8kV 的产品)。标准输出功率范围为160 kW 到15 MW,电流范围:70A-2000A。
应用范围:
v 泵
v 冷却器
v 传送带
v 压缩机
v 风机
v 推进器
v 液化气船
v 泵压载
v 水压系统复杂的机械设备和负载
性能特色:
² 设备连续无故障运行75000小时,设计使用寿命30年
² 专利的电压取样设计-电子式电压互感器EPT,专利的无线式晶闸管触发控制
² 先进的光纤传输控制高压部分和低压部分完全隔离,符合高压规范,提高系统抗电磁干扰能力
² 立体式布置,布局更加合理,结构简单。采用铜排进行连接,提高产品的电气性能,符合局部放电测试要求
² 强大的通讯功能,RS485端口支持Modbus, Profibus, TCP/IP , Device Net , Control Net 实现远程设置,控制和管理
² 集中光纤传输触发信号,方便操作人员使用在不接通高压电源的前提下,方便的进行个体晶闸管触发测试
² 调试高压电机前,可以使用低压380V小功率电机进行全功能试验,方便操作人员熟悉使用,防止因人为误操作导致的故障,保障正常的生产计划
² 友好的操作界面 –LCD显示, 英语,法语,德语,西班牙语,中文
