产品名称: HRVS系列软启动器
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
欣博通公司的SOLCON HRVS-DN 型软启动器是此系列第三代产品,基于32位微处理器控制,通过光纤连接,这种高性能的数字式中压启动器设计用于启动标准的中压三相异步和同步电动机,可以保证电动机平稳加减速。使驱动系统更灵活、成本更低。客户遍布全球,主要应用的负载类型有:泵类负载、风机类负载、传送系统、转速闭环驱动系统、从较弱的电网起动(柴油发电机供电、长的供电电缆等)。适用于:世界上所有主要的标准中压2.3 kV、3.3 kV、4.16 kV、6 kV 和6.6 kV、10 kV (11 kV 和13.8kV 的产品)。标准输出功率范围为160 kW 到15 MW,电流范围:30A-2000A。丰富的起停特性:脉冲突跳、泵控、转矩闭环控制、发电机模式、软停、双调节等,完善的电动机保护功能,切换至旁路后,保护仍然有效;通讯支持:MODBUS、PROFIBUS、TCP/IP、DeviceNet、ControlNet;符合广泛的国际标准及认证:IEC,NEMA,EN,CSA,DIN,VDE,IEEE,CE,UL,GOST-R;船级社标准认证:英国劳氏LIoyd’s、挪威DNV、美国ABS、德国劳氏GL、意大利RINA、法国BV、中国CCS;防护等级:标准IP31(最高IP67)。
性能特色:
²        设备连续无故障运行75000小时,设计使用寿命30年
²        专利的电压取样设计-电子式电压互感器EPT,专利的无线式晶闸管触发控制
²        先进的光纤传输控制高压部分和低压部分完全隔离,符合高压规范,提高系统抗电磁干扰能力
²        立体式布置,布局更加合理,结构简单。采用铜排进行连接,提高产品的电气性能,符合局部放电测试要求
²        强大的通讯功能,RS485端口支持Modbus, Profibus, TCP/IP , Device Net , Control Net 实现远程设置,控制和管理
²        集中光纤传输触发信号,方便操作人员使用在不接通高压电源的前提下,方便的进行个体晶闸管触发测试
²        调试高压电机前,可以使用低压380V小功率电机进行全功能试验,方便操作人员熟悉使用,防止因人为误操作导致的故障,保障正常的生产计划
²        友好的操作界面 –LCD显示, 英语,法语,德语,西班牙语,中文。
公司名称: 北京东方欣博通机电工程技术有限公司
电 话: 010 62980077 / 欣博通
传 真:
地 址: 上地
邮 编: 100085
主 页:
  • RVS系列低压软启动器
  • NB智能照明系统
  • NB有源滤波器
  • HRVS系列软启动器
  • 软启动器
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
