产品名称: FlexPro 8 数据分析及表示软件
型 号: FlexPro 8
价 格:
品 牌:
FlexPro是出色的数据后处理软件,在数据管理、分析与显示方面功能强大。几乎支持市面上所有知名的数据采集及信号测试数据格式,而且可以将数据以很多种格式导出,具有极好的开放性。
图1  数据分析与显示界面
FlexPro8 专业版    覆盖数据表示、可视化、数学分析以及自动操作等领域。包含除下述选件外的所有分析功能。包含Visual Basic 应用开发环境。可以编制数据输入过滤器以及带对话框和接口的基于FlexPro的应用软件。
FlexPro 8 标准版    覆盖数据表示、可视化、数学分析。包含除下述选件外的所有分析功能。
FlexPro 8 观察版    除去分析功能减少外,其它与FlexPro 7 标准版相同。
选件(配套FlexPro 8 标准版及专业版使用)
高级统计   ◎计数    ◎阶次跟踪    谱分析    ◎声学   数字滤波器
操作
·用户界面与MS Office一致,支持拖放功能、多级撤销与恢复功能,采用工具栏、菜单和对话框直接操作,双击打开对象,可以全屏显示。
·强大的属性窗口,一次可以编辑一个或多个对象的任何特性,不需要打开对话框。
·友好的多步向导引导您完成各种任务。
·独特的面向对象的数据结构,可以动态链接数据,点击鼠标就能更新分析和作图。
数据管理
·工程数据库:数据容量仅限于硬盘大小,目录呈树形结构,目录、数据结构以及其他对象的数量不受限制。
·数据集:大小可达到2G,数据类型有16/32位整数、32/64位浮点数、实数、复数、字符串、布尔值,以及表示日期、时间点和时间段的专用数据类型。三维(X、Y、Z)空间曲线和曲面、信号系列及信号的直接处理。所有座标轴的单位及注释的管理。
·FlexPro浏览器:有目录窗口、对象列表窗口、数据及图形预览窗口、以及用于追溯事件源头的事件日志窗口。
·具有搜索和数据集编辑功能。
·输入:采用文本数据输入向导,用户定制的文本格式也能用作新的数据格式;直接在FlexPro中导入及打开Excel表格文件;能导入各种专用二进制文件的通用二进制数据输入过滤程序;能导入各种数据库数据的ODBC接口;带OLE2接口,用于数据和图形OLE对象的嵌入和链接;支持通用文件格式输入:Bosch MDF、IEEE COMTRADE ASCII 和二进制、FlexPro文本文件、MATLAB、DASYLab、NASA CDF、UFF58、声音文件(Wave);各个厂家的数据采集程序及测量仪器二进制文件的输入:Astro-Med、B+S、Bosch、Data Translation、Dewetron、HBM、HIOKI、IMC、IOTECH、LDS-Nicolet、LeCroy、MTS、NI、OROS、Sony、Spectrum、TEAC、Tektronix、MATLAB、Vector、Yokogawa。
·输出:直接输出TXT、RTF、CSV、FPF、WMF、EMF、BMP、JPG、PNG、CDF、DAT、CFG、RSP、WAV格式;图形和数据OLE2对象链接;用于在互联网上发布全部或部分数据库的HTML输出向导。
·Active-X 接口模块:支持LabView、Agilent-VEE、TestPoint、DASYLab,直接将数据传入FlexPro工程数据库
可视化
·2D3D图表: 数十种二维图表,每张图表包含的曲线数不受限制,图表中的X、Y轴数量不受限制,带调色板;带状图显示多页二维图表;彩色三维图表,能带阴影,可以任意角度转动。
·列表和单元表格:用于数据集、计算结果和文本的显示。
·文本:文本字体可选,可嵌入计算结果。
·文档:可以为任意页数,带页眉和页脚,可以自由地放置图表、表格、文本和OLE对象。绘图工具功能强大。表格和图表可以转化成图形,而且可随时再作编辑。
·内置FPScript:所有可视化对象通过FPScript表达式访问数据。在任意文本中采用FPScript,能显示计算结果以及任意对象特性,比如文章的页数以及图表的注释。
·图形编辑器:在图表、表格和文档中进行随意的绘画和标注。
分析 (加“ * ”项为FlexPro View 不包含的项目)
 ·工作表窗口:将图表、表格和文本放置在多达8个窗格中,窗格内容可细化;对象能在工作表与文档之间链接。
·强大的光标:单和双光标、十字光标、自由及曲面光标以及谐波光标,峰值锁定、细化、同步细化、剪切及张贴范围设定,光标之间的数据可以用于创建新对象。
文档
·FPScript 公式语言: 用于建立用户专用的分析方法。包括 For…while循环、if…then…else 语句,内置调试器可编程的自定义函数;支持实数和复数数据类型;带函数、操作符、控制结构选择向导。
·FPScript 操作符:算术、位操作逻辑、复数、数据访问、组织及变换、逻辑、比较。
·FPScript 函数:基本统计函数、数据输入函数、日期及时间支持函数及位压缩函数。
·200多种额外的FPScript 函数 (FlexPro View 不含此项):日历时间处理、计数、曲线拟合、曲线插值、数据信息、数据操作、对话框、包络曲线、事件隔离、文件输入、滤波及平滑、通用数学、对数及指数、矩阵、信号分析、信号发生、信号取样、统计、字符串、曲面插值、三角函数、无效数据处理等。
·强大的分析向导*
·曲线拟合*逼近、曲线转换、线性插值、线性回归、非线性曲线拟合、参数化样条插值、样条插值、曲面插值。
·信号分析*曲线下面积、卷积、自相关与互相关、导数、积分和信号能量。
·谱分析*傅立叶谱(功率谱密度、复数、相位、幅值、RMS、RMS2、1/3倍频程、倍频程)、短时傅立叶变换时频谱。
·滤波处理*事件隔离、贝赛尔/巴特沃思/切比雪夫信号滤波器、信号平滑、信号校正(剔出无效数据)、时域滤波器。
自动操作
·FPAccess 接口:基于DCOM,用于建立FlexPro工程数据库、设置目录、数据集及公式。
·自动操作对象模型:采用FPScript、VB或其它编程语言,访问所有FlexPro对象、属性、方法和事件。
·在用户界面中集成宏(FlexPro View 不含此项):在菜单及工具条中添加宏,象FlexPro 命令一样。
·VBA集成(仅FlexPro Professional 含此项):在FlexPro中集成Visual Basic for Application,构成完整的开发环境
FlexPro 扩展选件(配套FlexPro 8 标准版及专业版使用)
高级统计方差分析、异常值校正、异常值检验、方差检验、置信区间、分布、拟合优度检验等等。
计数
柱状图、单一计数、雨流矩阵、马尔可夫矩阵、雨流计数、复合计数以及DIN 45667计数。
阶次跟踪
对等时间间隔以及等角度间隔采样的旋转机械信号进行基于FFT的阶次跟踪分析。可以分析三种数据结构:①多个在不同的转速下测得的信号;②几个信号加上相应或指定的转速信号;③单个在机器转速快速升降过程中测得的信号。对阶次跟踪的结果还可以进行阶次分离、加速度双曲线族分析。
谱分析
·傅立叶谱分析:加窗傅立叶谱、周期图、多窗口谱、不均匀采集数据谱、倒谱。
·自回归(AR)及自回归移动平均(ARMA)谱估计和特征分析方法
·时频方法:短时间傅立叶变换谱、连续小波变换。
·谐波分析:采用傅立叶、普罗尼以及主分量频率识别方法进行多分量正弦建模。
·双信号谱分析:傅立叶互谱及互周期图、相干、傅立叶传递函数。
·冲击响应谱(SRS)分析:用于评估机械脉冲或平稳随机振动的破坏能力。
声学
·声功率计算: 包含所有修正项如大气压力和温度(K0)、背景噪声(K1)、环境修正(K2)、以及包络面(LS)。
·声级评价:频域加权(线性、A、B、C),时域加权(快、慢、脉冲等效声级、峰值)。为了获得正确的声级,必须进行校准。可以指定一个校准值,或者让FlexPro从麦克风校准器记录的信号中计算校准值。在试验前把校准器附着在麦克风上几秒钟进行自动校准,然后就可以进行正常的测量。
·倍频程分析:使用时域滤波器进行1/3、1/6、1/12、1/24倍频程分析。对结果进行线性、A、B、C频域加权。采用时域滤波器进行倍频程分析,对低频信号至关重要,因为基于FFT的低频信号倍频程分析会导致错误的结果。
数字滤波器
IIR滤波器采用贝塞耳、巴特沃思、切比雪夫、椭圆型;FIR滤波器采用窗口法,多频带FIR滤波器设计采用FIR等纹波法;平滑滤波器采用动平滑最小二乘曲线拟合法、局部加权线性回归平滑法;CFC滤波器根据ISO6847设计,用于碰撞测试分析。
更多产品请登录:http://www.corad.com.cn/
公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
电 话: 0755 83761117 / 余卫荣
传 真: 0755-83761816
地 址: 深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
邮 编: 518033
主 页: http://www.corad.com.cn/
  • 4Measure模块化的宽温测试系统
  • 光纤激光转速仪 LT-880
  • IZT R3000宽带数字接收机
  • 高加速应力筛选(HASS)试验箱
  • Modal Shop共振检测系统
  • 高加速寿命(HALT)试验箱
  • 任意波形/函数发生器
  • Tabor PXI与PCI宽频放大器
  • MCC PCI-DIO24数据采集卡
  • DCS可程式控制电源供应器(Sorensen)现货供应
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
