产品名称:
智能温控表CD400
型 号:
CD400
价 格:
品 牌:
外形尺寸 48*96(mm) 工作电压 90-260(V) 开口尺寸 45*91.5(mm) 测量误差 1(℃) 精度等级1测量范围 -50-999(℃) 类型智能温度控制调节器型号 CD708 品牌 LIONPOWER 1、通用输入:用户可通过仪表表面按键自行选择热电偶,热电阻,直流电压,直流电流等不同的14种输入信号; 2、具有位式控制ON/OFF,PID反作用(加热),PID正作用(制冷); 3、可选择1-2组报警,7种报警模式;(CD108只有1组报警); 4、采用先进的AI人工智能调节算法,无超欠调,具备自整定(AT)功能,自整定PID控制或手动调节PID; 5、用户可选择多种输出模式(继电器输出,无触点电压输出,4-20mA,0-20mA标准信号输出,PV变送输出4-20mA标准信号); 6、输入输出完全隔离,抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求,产品经权威机构检测获得CMC许可认证; 7、手动/自动无扰动切换功能; 8、可调整PV补偿;(传感器修正值); 9、无须后备电源,内部设定数据保存10年以上; 10、全球通用的90~260VAC输入范围开关电源,并具备多种标准尺寸供客户选择,CD108(48*48),CD408(48*96),CD708(72*72),CD908(96*96) 11、特殊要求可订制,可提供OEM服务。
