产品名称: IOtech 655U动态信号分析仪
型 号: 640、650、655U、652U
价 格: 0.00
品 牌: 2635
产品名称: 动态信号分析仪600系列
产品型号: 640、650、655U、652U
厂商名称: IOtech
产品单价: ¥115,663.62(实时价格请与嘉兆科技联系)
货期时间: 25天
型号
通讯接口
模拟输入
模拟输出
640u
USB
4通道,量程+/-10V
ICP接口
1通道
640e
以太网
650u
USB
5通道,量程最大+/-40V
1~4通道具有ICP接口
650e
以太网
655U          USB接口(2009年3月新品)
  652U          USB接口(2009年3月新品)
模拟输入:
- 24Sigma Delta ADC
- 采样率:最大105468Hz
- 分析频带可达40kHz
- 输入合:DCACAC+IEPE
-通道与通道相位匹配小于0.12° @1kHz
- 总谐波失真-100dB@1kHz, -97dB @10kHz
- 动态范围优于108dB
- 通道串扰优于-100dB@1kH
- 每个模拟输入通道均可作为转速输入通道
- 输入保护:最大+/-60V,不损坏
- 低通滤波:软件可选
- AC 耦合时,640型带1.0Hz高通滤波器;650型带0.1Hz
高通滤波
整机规格:
- 体积:142 x 180 x 38 mm
- 输入电源:6~16V DC
- 重量:675g
- 预热30分钟可达到参数指标
- 工作温度:
640u和650u:-30℃到70℃
640e和650e:0℃到50℃
- 湿度:0到95%RH,不冷凝
eZ-Analyst 实时振动噪声分析软件:
- 实时FFT分析
- 图形化用户界面,易于设置
- 支持4个独立的转速通道
- Order normalization及阶次跟踪图表
- 支持多图表布局
- 最多8个显示窗,每个显示窗口16通道数据的多功能显示
- 多种数据输出格式: Excel, Me Scope, SMS Star, UFF 58 ASCII或二进制
模拟输出:
( 640u, 640e)
-24位Σ-Δ 数模转换模拟输出
- 波形:正弦、扫频正弦、随机、猝发随机、任意波形
- 频率范围:DC~45kHz
- 模拟输出信噪比:100dB(典型值)
- 频率精度:+/-50ppm
- 输出阻抗 50 ohm
数字I/O:
- 8 路
- 需在计算机上运行eZ-TOMAS或eZ-NDT软件
配套软件:
- eZ-Anaylst 实时振动分析记录软件
- eZ-TOMAS 机械振动在线检测软件
- eZ-Balance 机器动平衡软件
- eZ-NDT 基于声模式识别的无损检测软件
特点:
- 轻便、小巧
- 分析速率从20Hz40kHz可编程
- 并行采集,每通道一个24Σ-Δ模数变换器
- 动态范围优于108dB
- 支持TEDS(传感器电子数据表)
- 可直接连接ICP型加速度传感器
- 任一个模拟输入通道均可以用作转速输入通道
600系列详细产品信息:http://www.corad.com.cn/daq/618.html
更多数据采集产品请登录:www.corad.com.cn
公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
电 话: 0755 83761117 / 余卫荣
传 真: 0755-83761816
地 址: 深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
邮 编: 518033
主 页: http://www.corad.com.cn/
  • 4Measure模块化的宽温测试系统
  • 光纤激光转速仪 LT-880
  • IZT R3000宽带数字接收机
  • 高加速应力筛选(HASS)试验箱
  • Modal Shop共振检测系统
  • 高加速寿命(HALT)试验箱
  • 任意波形/函数发生器
  • Tabor PXI与PCI宽频放大器
  • MCC PCI-DIO24数据采集卡
  • DCS可程式控制电源供应器(Sorensen)现货供应
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
