产品名称: MCC PCI-DIO24数据采集卡
型 号: PCI-DIO24
价 格: 0.00
品 牌: 2634
产品名称: PCI数据采集卡
产品型号: PCI-DIO24
厂商名称: MCCdaq
产品单价:
¥1,035.50(实时价格,请与嘉兆科技联系)
 * 以上价格不包含当地税费及当地运输费用.
  * 实际货期时间可能长于所显示时间,取决于海关的处理速度.
货期时间: 快速交货产品订购量=<11 现货供应
产品应用:
  数据采集与记录
  产品特点:
PCI-DIO24 是一种低价格、24-bit、逻辑电平的数字I/O 板卡,与基于PCI总线的计算机配套使用。
  主要参数:
  • 24 个数字 I/O bits
  • 超低价格
  • 提供连接器直接连接到82C55芯片
  • 与大量型号的继电器SSR module 机架通用
  • 软件与 CIO-DIO24兼容
  • 连接器与通用的CIO-DIO24完全兼容
  • PCI-DIO24/SIPSCKT是同一块板卡,另外增加了SIP插座用于安装上拉/下拉电阻
  • 使用USB-based version pin-的通用连接器情参考: USB-DIO24/37
    PCI-DIO24使用工业标准的82C55芯片,并且82C55芯片的I/O 引脚(pins)直接和板卡的 I/O 口连接。82C55芯片是一种功能强大的24 bit芯片,其功能是作为2个8-bit 端口(端口A和端口B)和一个8-bit 端口 (端口C) ,端口C进一步分为2个4-bit 端口(端口C-HI 和 C-LO)。82C55芯片的CMOS输出能驱动大量的逻辑装置,当然芯片±2.5 mA 的驱动电流对其他一些应用领域来说还不够大。
    PCI-DIO24所使用的连接器和软件,与 Measurement Computing高度通用的ISA总线CIO-DIO24板卡兼容,也和其他厂家生产的使用8255芯片的板卡兼容。板卡支持大量相同型号的外部继电器和固态I/O模块(CIO-DIO24 板卡)
    PCI-DIO24 是一种完全的即插即用装置,板卡上没有开关和跳线器。板卡所有内部地址、中断通道都可以通过计算机即插即用设备软件进行设定。
  •   产品证书:
    CE,RoHS,美国NIST
    更多数据采集产品请登录:http://www.corad.com.cn/daq/index.html
    公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
    电 话: 0755 83761117 / 余卫荣
    传 真: 0755-83761816
    地 址: 深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
    邮 编: 518033
    主 页: http://www.corad.com.cn/
  • 4Measure模块化的宽温测试系统
  • 光纤激光转速仪 LT-880
  • IZT R3000宽带数字接收机
  • 高加速应力筛选(HASS)试验箱
  • Modal Shop共振检测系统
  • 高加速寿命(HALT)试验箱
  • 任意波形/函数发生器
  • Tabor PXI与PCI宽频放大器
  • MCC PCI-DIO24数据采集卡
  • DCS可程式控制电源供应器(Sorensen)现货供应
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
