PD系列长期数据记录仪,采用电池供电,用于长期信号的测量记录,记录间隔从5秒到1小时可设置,记录时间最长可达一年;测量信号多样,从单通道温度,到4通道模拟量、数字量,提供了多种配置;也可由用户定制通道类型。记录数据断电不丢失,可保持10年。
记录仪采用USB通讯;配套的PDRLAB软件简洁易用,提供了记录仪设置、曲线显示打印、数据表格等功能;
通过PDRLAB软件,可以设置记录点间隔、是否自动停止,以及启动记录时间;可以配置信号的偏移、变比、工程单位,进一步处理记录仪的测量结果。
PDKL长期数据记录仪,用于环境温度、相对湿度、大气压力的长期测量记录;记录仪具有LCD显示,可显示运行状态、实时温度、相对湿度、大气压力。
技术参数
A/D分辨率 |
12位 |
数据通道 |
1个环境温度 |
1个相对湿度 |
1个大气压力 |
测量范围 |
-30 - 60oC |
0-95%RH |
10-1100mbar |
分辨力 |
0.1oC |
0.1%RH |
0.1mbar |
精度 |
±0.5oC |
±3%(20-70oC)
±5%(其它) |
±1.5mbar |
存储、
操作极限 |
-30 ~60oC ,0-95%RH(无冷凝)
液晶显示温度范围:-20oC – 50oC |
时钟精度 |
每日+/- 2 秒(+/-1分钟/月 20oC) |
记录开始方式 |
记录方法 |
1.循环覆盖;2.记录满停止 |
内存 |
256Kbytes |
记录点间隔 |
1点/5秒 – 1点/1小时(用户选择) |
可选 |
Windows 98/ Me/NT/ 2000/ XP |
通讯接口 |
USB1.1/2.0 |
www.wuge-elec.com
