产品名称: 高加速寿命(HALT)试验箱
型 号: HALT & HASS
价 格:
品 牌:
Qualmark提供业界加速应力测试系统另一个选择:HALT&HASS Chamber。在2 0多年的研发改进后,我们将一台温箱加上振动台及分开的控制系统变成一台充分升级整合的H A LT&H A S S系统,以崭新的设计成为H A LT&H A S S市场上最节能的实验箱。
另外,在最新研发的第四代振动系统中, 除了充沛的低频( 1 0H z 到5 0 0 0H z ) 能量外, 改良过的设计更避免市面上其它H&H Ch amb e r所拥有的"Pi c k e t F e n c i n g"- 能量频谱密度(P S D)中不必要的G2 /H z高低峰值大落差。
该现象会导致执行6 D O F 振动时, 能量频谱密度( P S D ) 上高低峰值处产生:
1.过强的应力, 产品其它的共振频率无法筛出。
2.应力过弱让该共振频率无法有效激发。
Qualmark以回馈客户为核心价值不断的投资研发费用在其专精的 HALT&HASS Chamber上,让该产品成为市面上效能最好、营运成本最低的 HALT&HASS Chamber。
最新的Typhonn系列除了在温度及振动效能达到极致外,耗材的使用也比市面上其它厂牌的HALT&HASS Chamber节省30%~60%的用量。温度系统更是经过设计改良,在专利的风箱设计、高效能的风流特性及严选的材料使用的整合下,在相同的温度变化率下,电力使用成本及液态氮(LN2)的利用上皆优于其它厂牌。
我们提供您从最小的Typhoon1.5(18" x 18"的振台)到Typhoon 8.0( 96" x 96"的振台)。加上一台可轻易移动的OVTT(Vibration Only)让您的HALT&HASS运用更加弹性。
OVTT™ 多轴振动机:
多轴振动机OVTTTM (Omni-Vibration Table Top)适用于回收品、维修仓及抽检等快速检验,及设计完成前及完成后的设计验证。近期更有将OVTT整合于温湿度箱中的新一代应用,本系统采用强大的xLF振动技术,其振台置于专利设计的隔音机箱中,搭配一容易操作的控制器,让您可轻易的操作功能强大的QualMark xLF振动系统。您可以运用此宽带及强大的功能,使用与HALT测试同等级的振动机,快速的找出产品潜在的接触不良问题。其应用范围为:
对于故障返修件的快速评估:
产品设计Release前后的热点分析
使用振动应力的筛选
可搭配大部分的环境实验箱(加上盖并把主机分离至实验箱外)来进行6 自由度振动结合温度的实验
可放置于维修站及研发工程处使用
生产在线的筛选
更多产品请登录:http://www.tnm-corad.com.cn/product.asp
公司名称: 嘉兆科技(深圳)有限公司
电 话: 0755 83761117 / 余卫荣
传 真: 0755-83761816
地 址: 深圳市深南中路3007号国际科技大厦2001室
邮 编: 518033
主 页: http://www.corad.com.cn/
  • 4Measure模块化的宽温测试系统
  • 光纤激光转速仪 LT-880
  • IZT R3000宽带数字接收机
  • 高加速应力筛选(HASS)试验箱
  • Modal Shop共振检测系统
  • 高加速寿命(HALT)试验箱
  • 任意波形/函数发生器
  • Tabor PXI与PCI宽频放大器
  • MCC PCI-DIO24数据采集卡
  • DCS可程式控制电源供应器(Sorensen)现货供应
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
