产品名称:
17寸工业平板电脑(铝镁合金)
型 号:
PROFC17A
价 格:
0.00
品 牌:
PROFC17A 工业平板PC内核采用INTEL ATOM230低功耗嵌入式主板和2.5寸超薄硬盘;为用户提供了一种可靠实用、功能强大、适合多个领域的解决方案,它支持DOS、NT、WINDOWS、WINCE等多种操作系列,是各类工业应用的首选。 性能参数: 1、硬件系统: CPU:INTEL ATOM230低功耗CPU,主频1.6G 芯片组:INTEL®945GC + ICH7 芯片组 内存:支持单板 DDRⅡ800/667/533内存,最大容量2GB 存储体:2.5’’笔记本硬盘容量可达80G(可选40G\60G\80G) 声音:内置立体声功放与扬声器(可配选) 扫描设备:条码扫描枪可选配 I/O接口:1、一个网口 2、串口RS232×4, USB2.0×2 3、音频输入/输出 4、PS2键盘接口 5、打印口一个 2、显示性能: 液晶屏:17’’ 高亮度显示屏 分辨率:1280×1024 亮度:350-400cd/m2对比度450:1 视角:170/135 (水平/垂直) 触摸屏:4线电阻式 机械性能: 面板:航空铝镁合金 箱体:1.2mm-2mm优质镀锌钢板,表面喷塑处理,黑色,也可定制为不锈钢箱体 尺寸:长424mm×宽350mm×厚93.1mm(含面板15mm) 抗振动:5~17HZ,0.1’’双峰位移;17-640HZ,1.5G峰值 抗冲击:10G峰值 系统电源:输入:100-240V交流/5Amax/50-60HZ 供电电源输入可定制为12V/24V/48V直流 其他特性: 工作温度:-10℃ ~50℃ 储存温度:-20 ℃ ~60℃ 相对温度:5%~90%,40℃(无凝结) 安装方式: 兼容面板型、壁挂式、VESA标准支撑臂等。 订购指南: PROFC17A/Atom (凌动)230 低功耗1.6GHz/1G/60G(或80G)
