产品说明: 结合KEWEI组态软件大量应用与工业生产中,针对PLC,以寄存器、文字、图形等形式,监控PLC内部资源数值和状态,使操作人员能够了解和控制设备运行状态。
介绍: 显示参数 真彩65,536K色TFT-LCD显示;1024 × 768 像素; 有效显示区域212.2(W) × 158.4(H)(10.4-inch diagonal) 300cd/㎡LED 背光(CCFL BL unit,25°C 24小时使用,至少可维持30,000小时) 可支持语言: (GB2312-80 codes)简体中文字符 / 英文 / 俄文 语言字体:支持Windows 字体 4线电阻式触摸面板,4096× 4096 存储 4MB NOR FLASH / 32M NAND FLASH Type 1 CF卡支持 内存 32M SDRAM 外接接口: 串行接口(COM1):RS-232 数据传输速度:最大115.2kbps 串行接口(COM2):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K 串行接口(COM3):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K 网络接口:1×以太网(IEEE802.3, 10/100M自适应) USB:2×USB2.0 Host(支持数据导入/导出/键盘/鼠标等) 打印接口:支持USB打印机 软件功能 数据库:实时数据;历史数据库管理 编程:画面组态;C语言编程 网络通信:RS-485以及以太网;Modbus、TCP/IP等协议支持;分布式网络通讯 设备驱动:PLC,用户其他扩展模块 其他功能:U盘程序更新;历史数据库U盘导出;支持多串口和以太网口同时连接不同设备 电气特性 额定电压:DC24V输入;允许电压范围为DC15V - DC36V;消耗功率<11.5W 抗电压冲击:浪涌(冲击)抗扰度4级,电压+/- 4Kv 间隔1min 绝缘电阻:DC500V 10MΩ以上 环境参数 抗震性能:IEC61131-2 标准 抗干扰性能:工频磁场干扰5级,磁场强度100A/m 工作温度:0°C to +60°C;存储温度:-20°C to +70°C (自然冷却) 箱体材质:SG高耐蚀性热镀层钢板机身,铝合金面板;符合IP65F防水性 接地:100Ω 以下,或当地标准 外部尺寸:W394mm × H302mm × D50mm 面板建议开孔尺寸:W380mm × H290mm
