文摘详情
铸铁平台:从材质到用途的全解析
http://www.gkong.com 2025-05-08 10:40 河北威岳
铸铁平台,也被称为平板,根据材质可以分为铸铁平台和花岗石平板。而根据用途,它们又可以分为检验平台、划线平台、测量平台、装配平台、研磨平台、焊接平台、铆焊平台、基础平台、工作平台和三坐标平台等。铸铁平台是和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。铸铁平台用于机床、机械、检验测量,检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作 划线。铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨。
材质与处理
铸铁平台的材质经过两次处理:人工退火600度至700度,以及自然时效2至3年。这样的处理使得产品的精度稳定,耐磨性能优异。
精度与规格
铸铁平台的精度按照国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3级四个级别。规格方面,从200mm×200mm到2000mm×4000mm,特殊规格可以根据需方图纸制作或双方商定生产加工。
表面质量与检验标准
铸铁平台的表面质量通过涂色法检验。0级和1级平板在每边为25mm平方的范围内不少于25点,而2级平板则不少于20点。
铆焊平板与焊接平板
铆焊平板和焊接平板的规格从100mm×100mm到4000mm×8000mm,特殊规格同样可以根据需方图纸制作。这些平板适用于各种检验工作,是机床机械检验测量的基准,用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精划线。
材料与处理
铆焊平板和焊接平板的材料为强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240。经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年),使该产品的精度稳定,耐磨性能好。
精度与规格
铆焊平板和焊接平板的精度按照国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3、精刨五个等级。
总的来说,铸铁平台在机械制造中是不可缺少的基本工具,无论是检验、测量还是划线,都能发挥重要作用。
铸铁平台和电机试验平台广泛应用于各类工业生产与科研领域,尤其是在电力、机械等行业中发挥着至关重要的作用。在电力行业,试验台铁地板和电机试验平台被广泛用于电力设备、发电机组的性能测试,确保设备的安全性和可靠性。在机械行业,电机试验平台用于电动机的性能评估,尤其是在新能源汽车、自动化生产线等领域,电动机的性能稳定性至关重要
