文摘详情
铸铁平台:普通与重型的区别与使用场景
http://www.gkong.com 2025-05-08 10:45 河北威岳
铸铁平台主要分为普通铸铁平台、轻型铸铁平台和重型铸铁平台。今天我们来详细了解一下重型铸铁平台和普通铸铁平台的区别。
普通铸铁平台
材质:普通铸铁平台的材质一般为HT200(根据客户需求,可以加工到HT250),工作面硬度为HB180。
处理工艺:经过两次处理,包括人工退火600-700度和自然时效2-3年,确保产品的精度稳定,耐磨性能好。
精度等级:普通铸铁平台的精度按国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3级四个级别。
检验标准:采用涂色法检验,0级和1级平板在每边25mm²的范围内不少于25点,2级不少于20点,3级不少于12点。
应用场景:普通铸铁平台承重较轻,适用于各种检验工作,精测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精划线。在机械制造中是不可缺少的基本工具。
重型铸铁平台
材质:重型铸铁平台的材质为HT250,工作面硬度为HB200。
处理工艺:同样经过两次处理,包括人工退火600-700度和自然时效2-3年,确保产品的精度稳定,耐磨性能更好。
精度等级:重型铸铁平台的精度也按国家标准计量检定规程执行,分为0、1、2、3级四个级别。
检验标准:同样采用涂色法检验,0级和1级平板在每边25mm²的范围内不少于25点,2级不少于20点,3级不少于12点。
应用场景:重型铸铁平台承重较高,适用于各种检验工作,精测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精划线。在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
总的来说,普通铸铁平台和重型铸铁平台各有优势,选择哪种平台主要取决于具体的使用需求和场景。希望这篇文章能帮助你更好地了解这两种铸铁平台的区别和使用场景。
铸铁平台,也被称为平板,根据材质可以分为铸铁平台和花岗石平板。而根据用途,它们又可以分为检验平台、划线平台、测量平台、装配平台、研磨平台、焊接平台、铆焊平台、基础平台、工作平台和三坐标平台等。铸铁平台是和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。铸铁平台用于机床、机械、检验测量,检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作 划线。铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨
