文摘详情
铸铁弯板:机械加工中的多功能工具
http://www.gkong.com 2025-06-05 16:33 河北威岳
铸铁弯板在机械加工和测量中扮演着重要的角色。它主要用于零部件的检测和装夹,特别是在机械加工过程中。以下是铸铁弯板的一些主要用途:
检验工件的90°角:铸铁弯板可以准确地检验工件的直角,确保其符合设计要求。
设备维修时的垂直度检查:在维修设备时,铸铁弯板可用于检验零部件相关表面的相互垂直度,确保设备的正常运行。
钳工划线:铸铁弯板常用于钳工划线,帮助工人准确地进行划线操作。
检验和安装:铸铁弯板还可用于检验和安装各种机械部件,确保其安装正确。
机床机械的垂直面检查:在机床机械的维护和调整中,铸铁弯板可用于检查垂直面的精度。
通过使用铸铁弯板,可以提高机械加工的精度和效率,确保产品的质量。
铸铁弯板主要用于检验、钳工工作台安装、机床机械的垂直面检查,检验弯板还能在平板上检查工件的垂直度,直角弯板适用于机械和仪器检验和机床之间不垂直度的检查执行标准。
铸铁直角尺弯板的技术参数主要包括:弯板的承载、试验平台弯板的长宽高、弯板的表面精度、弯板的重量、弯板的材质要求等等.铸铁弯板用于检验、安装、机床机械的垂直面检查,并能在平板上检查工件的垂直度,焊接平台适用于机械和仪器检验和机床之间不垂直度的检查。
铸铁直角尺弯板在使用时首先把弯板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用弯板.然后把机床弯板放到平板的工作面上,调好精度再行使用.机床铸件此外铸铁弯板是机床机械制造电子行业不可或缺的量具检具,不要在有腐蚀,潮湿,温度过高或过低的情况下使用.
铸铁弯板不要在潮湿、有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。铸铁平台在使用时要行弯板的安装调试,然后把铸铁直角尺弯板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用铸铁直角尺弯板焊接平台。铸铁平台的恢复及平面度介绍:铸铁平台主要适用于踪检验的任务,是在机械的制造中,必不可少的一种基本的工具。铸铁平台是一种量具,主要原理是应用的是游标读数。
铸铁弯板按GB6092-85标准制造,材料为HT200-HT300,其工作面采用刮研工艺,用于检验工件的90°角,维修设备时检验零部件相关表面的相互垂直度,还常用于钳工划线及零部件的检测和机械加工中的装夹。
铸铁弯板能在铸铁平台上检查工件的垂直度,适用于高精度机械和仪器检验和机床之间不垂直度的检查,广泛使用在工业测量中。材料为铸铁HT200-250工作面硬度为HB160—210。经过两次处理(人工退火600度----700度或自然时效2---3年),使该产品的精度稳定,能好
