文摘详情
机床铸件:了解它的独特之处
http://www.gkong.com 2025-06-09 15:00 河北威岳
机床铸件是机械制造中不可或缺的一部分,其需求量在各种铸件产品中尤为突出。它们通常采用树脂砂或消失模实型铸造,材质为优的灰口铸铁,如HT200-HT300,这种材质以其准的配比和抗拉抗弯强度而闻名。
机床铸件的特点:
耐磨性与消震性:灰口铸铁中的石墨使其具有良好的润滑和贮油性能,从而提高了耐磨性。同时,石墨的存在也使得灰口铸铁的消震性优于钢。
工艺性能:由于灰口铸铁的高含碳量,接近共晶成分,其熔点较低,流动性良好,收缩率小,非常适合铸造结构复杂或薄壁铸件。此外,石墨的存在使得切削加工时易于形成断屑,因此灰口铸铁的可切削加工性优于钢。
机床铸件,也被称为大型铸件,在工业领域有着广泛的应用。它们具有优异的消震性能、较低的熔点和良好的流动性,收缩率也较小。机床铸件通常包括机床床身、工作台、立柱、横梁、龙门连接梁等附件。
材质选择
机床铸件的材质一般为灰口铸铁(HT250-HT300)或球墨铸铁。球墨铸铁的刚性较好,但消震性不如灰口铸铁,而且制作成本也较高。
机床铸件铸铁工作台选用灰铸铁其四:在同一应力下重复加载时,具有加载次数添加,应变曲线曲折程度显着减小,卸载后残留塑性变形也削减的特性。铸铁渠道就是使用这种特性,焊接平台可通过过精加工前次数的预加载,取得高的铸件稳定性。
铸铁平台硬度在170~230HBW,并有足够脆性额金属材料,其切削加工性良好;硬度和韧性过低或过高,切削加工性均不理想。一般讲,铸铁平台材质的硬度越高越难切削,硬度虽不高,但韧性大,切削也较困难。一般大理石平台比铸铁平台切削加工性好,铸铁平台比铸钢平台切削加工性好。
适用于各种检验工作,测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作划线。为了提升机床铸件的使用性能和内在质量,需要进行热处理。整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷,以改变其整体力学性能。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。
机床铸件的标准:
机床铸件的灰铸铁件标准遵循GB9439—88,确保了产品的质量和性能。
机床铸件不仅是机械制造中的重要组成部分,其独特的材质和工艺性能使其在各种应用场景中表现好。无论是耐磨性、消震性还是工艺性能,机床铸件都展现了其性能13231713280
